EUROSCAN ECHO NOT RECEIVED przy odczycie błędów w Fiat Brava 1.6 16V 1996
darrrrek 19 Mar 2012 13:06 1359 8
  • #1 10695378
    darrrrek
    Mam problem z którym walczę od kilku dni, a dokładniej chodzi o EUROSCAN i błąd jaki pojawia się przy komunikacji z komputerem auta.
    Program VISA 1.83, auto brava 1.6 16V 96r.
    VISA poprawnie odczytuje kod ISO komputera samochodu (czyli komunikacja działa poprawnie) a przy próbie odczytu błędów silnika i innych parametrów wyskakuje błąd "ECHO NOT RECEIVED"
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ??
  • #2 10697103
    adrian1201
    Poziom 29  
    Matko boska ,to jeszcze używa ktoś tego pełen szacun.Sprubuj na innych sterownikach z fiata lub alfy,lancji ,ruscy od początku skopali ten program a zwłaszcza włoskie marki miały problemy,
  • #3 10697116
    darrrrek
    ale to mi kiedys działało :) mam sprawdzoną wersje.
    Fiata Brava z 96 r. nie da się podpiac do czegos innnego :)
  • #4 10697172
    adrian1201
    Poziom 29  
    Jaki ster tam siedzi IAW?
  • #6 10705018
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ogulnie magneti są toporne w diagnozie tanim sprzętem a tym bardziej iaw 1af,sprubuj przez inny IAW ewentualnie można sprubować przez peugeota lub cytryne,lecz wyniki mogą być zfałszowane ,Możesz też zmienić prędkość taransmisji nie pamientam jak się wchodziło w tryb ustawień portu w programie,ale można było tam pozmieniać co nie co.
  • #7 10708428
    darrrrek
    To że są toporne nie ma związku z moim problemem, bo jakiś czas temu z powodzeniem diagnozowałem usterki za pomocą euroscanu w moim aucie, teraz odpalilem euroscan na innym kompie i wygląda na to że gdzieś coś jeszcze trzeba ustawić. Czy ktoś wie jaka ma być predkośc transmisji na porach COM euroscanu ??
  • #8 10708998
    wloc
    Może masz żle wybrany port
  • #9 10713952
    darrrrek
    W pierwszym poście napisałem:
    "VISA poprawnie odczytuje kod ISO komputera samochodu (czyli komunikacja działa poprawnie)"
