Fiat Brava 1.4 1997 - gaśnie podczas jazdy, problem z ładowaniem akumulatora?
Kamyl1612 19 Mar 2012 15:17 2162 9
  • #1 10695824
    Kamyl1612
    Jestem posiadaczem Fiata Brava 1.4 1997r. od dłuższego czasu mam problem z moim samochodem. Wydaje mi się że mam gdzieś zwarcie bo gdy jadę moim autem zaczyna ono zwalniać potem zatrzymuje się i już nie chce odpalić. Myślałem że to wina akumulatora ale zaraz po zgaśnięciu włożyłem drugi który był dobry i było to samo przejechałem jakieś 20 kilometrów i znowu zgasł!!! Może być tak że po myciu samochodu woda dostała sie gdzieś i było zwarcie???(samochód myłem 2 dni wcześniej i było wszystko OK) chciałbym poradzić się was co może być tego przyczyną??? Warto wspomnieć że gdy jechałem kontrolki zaczynały opadać aż w końcu silnik zgasł!!! Kontrolka od akumulatora paliła się ale ja uważam że to zwarcie. Gdy jechałem na tym drugim akumulatorze to alternator powinien go ładować a tu nic. starałem się jechać jak najszybciej. Proszę o szybką pomoc!!! Samochód jest mi potrzebny!!! -_-
    archaniol40
    Jak się pali kontrolka ładowania to pewnie go brak. Miernik w rączke i sprawdzić jakie jest napięcie na aku, gdy silnik nie pracuje i gdy pracuje. W tych autach często padają alternatory, pękają obudowy. Nie wiem na jakiej podstawie uważasz, że jak pali się kontorlka ładowania to masz zwarcie.... Jak było bo gdzieś zwarcie to bezpiecznik by przepaliło, ewentualnie upaliło jakiś kabel lub cały samochód poszedłby z dymem.
    sim_
    Witam. Na początek weź dowolny woltomierz i przy odpalonym samochodzie sprawdź napięcie na akumulatorze. Powinno być w przedziale 14.2 - 14.4V.
    Podejrzewam, że masz uszkodzony regulator napięcia i brak ładowania akumulatora. Pozdrawiam Janek.
  • #4 10695988
    Kamyl1612
    Zaraz jadę po drugi alternator :) Jest jeszcze jedno, musi to być zwarcie bo całe podświetlenie i radia i całego licznika ciągle miga. Czego może być to objawem?
    Światła również migają...
  • #5 10696006
    sim_
    Witam, a pasek sprawdzałeś ? Pozdrawiam Janek.
  • #6 10696013
    Zico63
    Poziom 37  
    Dlaczego tak skromnie? Nie lepiej całe nowe auto?
    W zasadzie, po takim tekście:
    Kamyl1612 napisał:
    (...)ale ja uważam że (...)
    porady powinny się skończyć. Można i trzeba mieć własne zdanie, lecz razem z pojęciem o sprawie; nie można je mieć zamiast pojęcia o temacie.
    Podpowiem tylko (na koniec [?]), że może lepiej przebadać samochód u elektryka, niż kupować w ciemno.
  • #8 10696879
    elektryku
    ... albo masa silnika i budy.
  • #9 10704437
    Kamyl1612
    Klemy łączą dobrze a co do masy z nią też jest wszystko OK!
    sim_
    W takim razie zostaje alternator - regulator napięcia, szczotki lub coś mechanicznego (raczej wątpię). Jakie masz napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku? Pozdrawiam Janek.
