Audi A4 B5 96r/Brak podswitlenia wnetrza i niekiedy nie dziala centralny z klucz
Tomasz190986 19 Mar 2012 15:25 5338 6
  • #1 10695855
    Tomasz190986
    Witam mam problem.Jak w tytule napisalem od jakiegos czasu nie dziala mi oswietlenie wnetrza samochodu po otwarciu drzwi,manualnie dziala.I wraz z tym centralny zamek przestal dzialac,niekiedy jak wstrzasne pompka od centralnego(znajduje sie w bagarzniku) to zamknie i otworzy ale generalnie nie dziala.Rozebralem obudowe i wydaje mnie sie ze jest przepalony jeden opornik w zasadzie go nawet niema-wystaja tylko dwa druciki pod ktorymi znajduje sie symbol D20 czy D120
    Znajomy stwierdzil ze w tej calej pompce jest modul komfortu i dlatego jak nie dziala centralny to tez nie dziala oswietlenie.Podmienilem pompke nie patrzac na symbole i bez zmian.
    Prosze o pomoc :D
  • #2 10697277
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Pompka musi mieć ten sam symbol.
  • #3 10698040
    Tomasz190986
    A czy to prawda ze ten modul komfortu jest zamieszczony razem z pompka?Bo vw passat napewno ma pod dywanem,pod fotelem kierowcy.A audi?
    A moze wystarczyloby wlutowac jakis opornik w odpowiednim miejscu???Co tam moglo sie upalic?
  • #4 10698444
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Audi B5 nie ma modułu komfortu ,jest tylko centralny zamek z rozbudowaną funkcją oświetlenia.
  • #5 10705866
    Tomasz190986
    Dzisiaj wreszcie sie zaswiecilo od kilku miesiecy :D ale nie wiem czy to dlatego ze bylo wilgotne powietrze?A ktora czesc odpowiada za oswietlenie?-Jakies zdjecie moze kolega posiada?Mozna to jakos naprawic czy koniecznie musi byc inna pompka?A moze to byc winny zamek?
  • #6 10705917
    bosman116
    W moim Audi zamontowany mam sterownik centralnego zamka w obudowie przy spłupku obok lewej nogi jak siedzę za kółkiem. U ciebie też coś tam powinno być lub pod deską pod kierownicą tam jest wiązka przewodów od sterowania centralnym zamkiem. Od tego bym rozpoczoł poszukiwania.
  • #7 10706291
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Moduł centralnego zamka i sterowania oświetleniem jest w pompce w prawym tylnym nadkolu, jeżeli chcesz go wymieniać to koniecznie o tym samym numerze.
    Wyciągnij tą pompkę i posprawdzaj wtyczki, może jakiś zimny lut jest w środku.
