Zmywarka Whirlpool ADG 9840/1
tacim 19 Mar 2012 16:09 7771 41
  • #1
    tacim
    Level 13  
    Witam Was serdecznie jak to zwykle bywa gwarancja skończyła się miesiąc temu :) w dniu wczorajszym wieczorkiem zmywara robiła swoje a tu nagle łup niema prądu w domu. Złażę do skrzynki enegro i es kuchni wywalony to cisnę do kuchni i czuję spalony plastik hm obleciałem express czajnik itd wszystko oki jedynie zmywarka chodziła sprawdzam przewód do gniazda zimny. Podłączyłem prąd wszystko bangla jak trzeba zmywarka w dalszym ciągu myje itd . Rano wstałem biegnę do zmywarki program mycia zakończyła ale jest awaria tzn:
    przyciski on , off kompletnie nie reagują na naciśnięcie na szczęście programy i reszta działa tak, że chyba jakiś mały sprzęcik padł mam nadzieję :) I tu moje pytanie czy średnio inteligenty małpiszon jest w stanie sobie takie coś naprawić z Waszą pomocą ???
  • #2
    machefi
    Home appliances specialist
    Dobierz się do wyłącznika drzwi i sprawdź czy jest sprawny elektrycznie , tzn. czy przewodzi jak drzwi są zatrzaśnięte .
  • #3
    tacim
    Level 13  
    Hece właśnie rozebrałem drzwi kurczę przy pełnej zabudowie będę miał co składać z powrotem. Jak na złość na drzwiach całe jest właśnie ten włącznik i sterownik.
    Zmywarka Whirlpool ADG 9840/1 Zmywarka Whirlpool ADG 9840/1
    Chyba masz rację to może być winowajca dolna blaszka wygląda jak metal wypalony na ognisku :) tylko jak sprawdzić czy on działa? Tak łopatologicznie
    Chyba to jest to: Link kurcze gdzie takie cuda się kupuje np. we Wrocku bo w necie nie znalazłem?
  • Helpful post
    #4
    machefi
    Jego obudowa rozbiera się na dwie połówki . Można go kupić w każdym sklepie z częściami RTV i AGD .
  • #6
    tacim
    Level 13  
    Hm moje poszukiwania mikroswitcha na chwile obecną spełzły na niczym, wszedzie tylko cały element. Może mi podpowiecie jakiś zamiennik z allegrosza np :)
  • #8
    tacim
    Level 13  
    Cóż po rozebraniu zmywarki stała 3 dni i co dziwne zaczeła chodzić. Blokady drzwi nie mysiałem zmieniać bo działa, ale wczoraj po miesiącu ponownie wywaliła bezpiecznik. Tak obstawiam, że może to być wina włacznika zdj. nr 2. Jednak tu moje pytanie są do niego dwie kostki 2x2 przewody czy można je spiąc na krótko aby go pominąć i sprawdzić czy to on coś kopie.
  • #9
    movzx
    Level 39  
    tacim wrote:
    I tak obstawiam że może to być wina włacznika zdj. nr 2. I tu moje pytanie są do niego dwie kostki 2x2 przewody czy można je spiąc na krótko
    Można. Zobacz przy okazji czy faktycznie jest wypalony (skoro "śmierdziało") bo one dość rzadko się psują.
  • #10
    tacim
    Level 13  
    Dzięki za odpowiedź. W czasie 3 godzinnego mycia jedyny ciepły element elektryki widocznej na drzwiach to przewody włącznika choć on sam był chłodny. Dziwne jest to, że chodziła raz godzinę i dopiero wali korki , innym razem 5 minut i wali i to tak, że główny na ulicy mi wywala. Zaraz zepne ja na krótko i zobaczę co się będzie działo :) Jak znam siebie to ją zrembie całkiem hehe. A powiedz mi gdzie kupię ten element bo coś w necie braki w nord.pl napisali że już tego nie mogą zorganizować.
  • Helpful post
    #11
    machefi
    Może warto skupić się na innych elementach zmywarki , np. filtr sieciowy , grzałka , pompa .
  • #12
    tacim
    Level 13  
    Oczywiście mieliście rację , ale wiecie jak to prosty człek zabiera się za grzebanie :) I oto mam nadzieję mój sprawca -
    było tak zjarane że połamała się plastikowa obudowa przewodu .
    Przyciąłem przewody założyłem nowe lśniące końcówki na testy. Załączyłem zmywarkę hm przewody się nie grzeją. Mój przyjaciel elektryk mówi, że wystarczy aby końcówka była lekko luźna i może tak się robić ale przeca tam są wtyczki więc teoretycznie luzu nie ma prawa być.
  • Helpful post
    #13
    movzx
    Level 39  
    Typowa usterka w tych zmywarkach. Jeśli złączki założyłeś porządnie to jeszcze sporo pochodzi. Co jakiś czas warto odkamienić, te grzałki lubią zarastać.
  • #14
    tacim
    Level 13  
    No mam nadzieję :) Jeszcze raz dzięki za pomoc a powiedz jeszcze jak się odkamienia zmywarkę bo nawet nie wiem :(
  • #15
    movzx
    Level 39  
    Tą - dość prosto. Kupuje się odkamieniacz np. kamix w proszku, rozpuszcza w 0,5L gorącej wody i wlewa do pierwszego programu (jakieś 2 minuty po starcie, jak już skończy pompować a zacznie nabierać nową wodę). Program puszczasz oczywiście bez naczyń.
  • #16
    tacim
    Level 13  
    Dzięki wielkie , dzisiaj jedzie na programie 3 godziny testów :)
  • #17
    tacim
    Level 13  
    Witam Was ponownie mam problemik . W zmywarce Whirlpool ADG 9840 błąd F5 - jako, że rozkręcałem ja do gołego już kilka razy sprawdziłem wsio kolejno i skończyło się na pompie . Jak się okazało wirnik padł trupem aż nie chciało mi się wierzyć.
    Zmywarka Whirlpool ADG 9840/1 Zmywarka Whirlpool ADG 9840/1 Zmywarka Whirlpool ADG 9840/1
    Pompki kosztują koło 380 ale czy gdzieś kupię sam wirnik a może pasuje od innej pompy.
  • #18
    Robo-technical
    Niestety ale Cię muszę zmartwić. Cała pompa do wymiany
  • #19
    tacim
    Level 13  
    Kurcze lipa. No nic poszukam gdzie najtańsza - 10 lat wytrzymała generalnie. Może gdzieś używka będzie z ładnym wirnikiem. Po wyjęciu odłamków zmywarka chodzi bez błedu tylko uszczelka się wyrobiła i cieknie delikatnie.
  • #21
    tacim
    Level 13  
    Ok jutro zadzwonię popytam. Dzięki.
  • #22
    tacim
    Level 13  
    Witam Was ponownie to już moją 4 naprawa w przeciągu 10 lat to chyba nie jest źle a nawet nie naprawa tylko wymiana ;) ale do rzeczy .
    Po włączeniu zmywarki na "on" na ułamek sekundy na wyświetlaczu pokazuje się prąd i zaczyna delikatnie mrugać aż gaśnie wszystko zero reakcji. Włącznik przejście ma więc raczej jest ok. Przewody zasilające przejście mają nie są uszkodzone przy drzwiach.
    Filtr przeciwzakłóceniowy Iskra 24892 0,47uF nie wiem odkładnie jak go sprawdzić . Po podpięciu miernika w gniazdo jedno bądź drugie to idzie napięcie na lewą lub prawą nogę czy jak to nazwać. Tak pomyślałem że pominę go i podepnę napięcie bezpośrednio w kostkę celem testów co sądzicie. Obstawiam , że włącznik raczej działa ale jakoś muszę to wyeliminować kolejno.
    Oj słabo ze mną pół zmywarki rozebrałem a wystarczyło miernik na wyjście włącznika dać i niestety jest napięcie teraz to już mi zostaje chyba tylko elektronika a to już nie dla mnie chyba robota . Obstawiam , że jako 1 mógł paść programator choć jeszcze posprawdzam wszystkie przejścia tych cienkich kabli.
  • #23
    mrice
    Zwykle takie objawy to elektronika lub uszkodzone przewody pod drzwiami na zagięciu.
  • #24
    tacim
    Level 13  
    Dzięki tak myślałem , sprawdzam jeszcze te cienkie przewody może coś znajdę .
    Moduł zaprogramowany 600 zł nie wiem czy nie lepiej po 10 latach kupić nową zmywarkę.
  • #25
    mrice
    Nowy kosztuje, ale elektronika ma taką fajną właściwość, ze w wielu przypadkach jest naprawialna.
    Pozostaje kwestia czy potrafisz lutować i jak czujesz temat grzebania na płytce, no i jakim sprzętem dysponujesz.
  • #26
    tacim
    Level 13  
    Przewody na drzwiach wszystkie sprawdziłem jest przejście. Mam normalna stację lutowniczą. Co do umiejętności hm jak mam film jestem w stanie zrobić dużo wyświetlacze starszych samochodów ,podświetlenia matryc, digitizery Samsunga S7 Edge wymieniałem i wiele innych rzeczy jest jedno ale robię to na małpę nie mam zbytnio wiedzy.
  • #27
    mrice
    Jak druku nie popalisz to może i być na małpę :)
    Wyjmij moduł i wrzuć dobrej jakosci fotki z obu stron pcb.
  • #28
    tacim
    Level 13  
    Proszę bardzo
    Zauważyłem na płytce w jednym miejscu swego rodzaju okopcenie delikatne . Nie śmiej się ale robiłem pomiary kolejno rezystorów czy będą jakieś odchyły- nic nie stwierdziłem bo jak skoro jestem abderytą elektroniki ;)
    ALE ten zaznaczony rezystor czy jak on się zowie jako jedyny przy sprawdzaniu przejścia prądu piszczy reszta nie. Może to na chłopski rozum dobry trop.
  • #29
    alekt77
    Level 38  
    Zowie się on dławik, a nie rezystor (jako element indukcyjny ma na druku symbol L001) i powinien mieć rezystancję przejścia ok. 2-4Ω czyli słusznie, że przy sprawdzaniu ciągłości obwodu multimetr piszczy.
    Zmierz jaką rezystancję ma rezystor R001, powinien mieć ok. 22Ω. Wymień układ scalony U002 (TNY264PN jeśli dobrze odczytuję ze zdjęcia, kosztuje kilka PLN) i rezystor R001 nawet jeśli ma prawidłową wartość na 22Ω/2W drutowy. Obejrzyj czy kondensator elektrolityczny C005 nie jest na górze wybrzuszony (na jednym zdjęciu wygląda, że lekko tak, a na drugim nie i zweryfikuj to).
