Octavia I 1997 (Nie działa przycisk do klapki paliwa oraz...)
mateusiak22 19 Mar 2012 21:00 6045 6
  • #1 10697436
    mateusiak22
    Posiadam Octavię I z 1997 roku i mam problem z przyciskiem do wlewu paliwa, nie otwiera on klapki, sprawdzałem silniczek i jest git, do tego raz zamyka zamek drzwi kierowcy a raz nie a jak zamknie to czasem tylne się nie chcą zamknąć.
    Nie bardzo wiem co się dzieje i gdzie szukać przyczyny ?
    Dodam że nie dawno kupiłem auto i okazało się że było strasznie mokro pod wykładzina którą mam zdjęta i mam dostęp do kabli.
    Jeżeli coś potrzebne piszcie to dopiszę
    Oczekuję na pomoc :D
    Dziękuję
  • #2 10697487
    robert199
    objawy wyglądają na zalany moduł komfortu, ale octavia to golf więc znajduje sie pod deską rozdzielcza zajrzyj do niego i zobacz czy tam nie jest mokro.
    następna sprawa to połamane kable w przelotce drzwi.
    zdejmj gume łączącą drzwi ze słupkiem to będzie widac czy kable nie są połamane
  • #3 10697520
    mateusiak22
    Ok jutro sprawdzę, ale nie wygląda na zalaną aż po szyby :D, żadnych oznak rdzy na podłodze ani pod spodem był na kanale, i wszystko wyglądało ok, ogólna diagnostyka ok
    Jutro jak będzie pogoda będę musiał użyć węża z wodą żeby sprawdzić czy nie ma ew przecieków do środka.
    Sprawdzę tak jak piszesz. Wszystko cacy cacy a tu masz, nerwy po sam sufit że tak napiszę. Biednemu zawsze wiatr w oczy :(
  • #4 10698605
    mateusiak22
    I stało się, test wężowy niestety wypadł nie za dobrze. Woda gdzieś wpada po drzwiach i bliżej nie określonym miejscu oraz jakby kapało z szyber dachu. Nie wiem co robić, wymieniać uszczelki czy jak ?
    Dopiero co kupiony i już sprzedawać ?
    Więc zalany z powodzi to na 100% nie jest kilka ulew i wychodzi :(
    Jeden mi już zgnił od mokrości pod dywanikami (ford escort ale pewnie był po powodzi)
    update 09:52
    Sprawdzałem moduł komfortu czy nie ma wody i oznak po zalaniu ale wygląda jak nowy wewnątrz :D
    Co to przycisku klapy to odkryłem że nie ma on masy po przeciągnięciu kabla do silniczka od pstryczka działa (org kabel to niebiesko czerwony który nie działa)
    Ktos ma pomysł? Ciągnąc osobny kabelek ?
    Co do przecieku to cieknie po drzwiach bo nie mają folii pod tapicerka (kolesie szyby naprawiały) i przez szyber dach rurki odprowadzające są drożne a przepuszcza uszczelka (dodam ze w escorcie nie ma siły żeby przeciekł szyber dach. Pytanie gdzie dostanę nową uszczelkę ? bo nie mam już siły!
  • #5 10699884
    utut92
    aso ma takie rzeczy
  • #6 10700786
    robert199
    z tego co pamietam to w octavii niema folii na drzwiach jest tylko szczelna blacha
  • #7 10706564
    mateusiak22
    Dobra uszczelnianie nie istotne bo sobie już poradzę ale co z tym włącznikiem ???
    Wkleiłem do drzwi folię i jest problem, wyczytałem gdzieś na forach (teraz już nie mogę znaleźć) że dobry do tego jest klej do szyb wiec na taki wkleiłem ale nie za bardzo się to trzyma (klej do szyb wurth) me pytanie brzmi jak osunąć ewentualnie klej i na jaki inny wkleić aby nie rozpuścił tej foli ?
