Skoda Fabia 1.4 16V 75 KM - trudności z odpalaniem i lampka EPC
pawka2 19 Mar 2012 21:56 4343 1
  • #1 10697758
    pawka2
    Tylko przy zimnym silniku i gdy temperatura na zewnątrz jest powyżej 15 stopni lub w ciepły upalny dzień, odpala jakby bez ssania, bo za drugim razem i pracuje na bardzo małych obrotach nie gaśnie nawet lampka ładowania.
    Nie reaguje na wciskanie pedału przyśpieszenia.
    Trwa to ok 20- 30 sekund potem załapuje ssanie i obroty są ok 1200.
    Potem wszystko jest już ok.
    Jest jeszcze jeden problem często w czasie jazdy i to przy zmianie biegów z 4 na 5 zapala się lampka EPC i " silniczek" ale nie ma innych objawów silnik pracuje normalnie. Lampka EPC gaśnie po ponownym uruchomieniu a lampka silniczka gaśnie po kilku uruchomieniach.
    Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami?
    Podobno ten sam komputer montowany jest w silnikach z automatyczną skrzynią tylko trzeba przestawić jakąś zworkę.(Dotyczy drugiego problemu.)
  • #2 10698300
    Hans30
    Podepnij kompa zobacz czy masz jakieś błędy.
