Brak wskazań temp na zegarach ASTRA G 1.8 16V 115KM 99r
ToMciO88 19 Mar 2012 23:35 2969 9
  • #1 10698187
    ToMciO88
    w moim przypadku nie pokazuje temp na zegarach, po podłączeniu op-coma wartości TEMPERATURA CIECZY CHŁODZĄCEJ i TEMPERATURA WYŚWIETLONA NA ZEGARACH są podobne ( różnica ok 1 stopień) Zegary wcześniej były rozkręcane wymieniane wskazówki, montowane oświetlenie led. Początkowo myślałem że któryś z pinów nie stykał, wszystkie zostały sprawdzone i delikatnie po doginane ponadto zauważyłem (ściągając przednią szybkę zegarów) że wskazówka, gdy ją ruszę palcem w prawą stronę nie wraca na swój stan początkowy (trochę poniżej dwóch kresek) a tak było wcześniej i jest w drugim zegarze jaki posiadam. Z opisu złącza zegarów doszedłem że odpowiedzialny za temp jest pin nr 22 zmierzyłem na nim napięcie (+ do pinu 22 i - do masy) przed przekręceniem zapłonu jaki po jego przekręceniu wynosi ok 12V. Czy tak to powinno wyglądać? Zastanawiam się czy uszkodzeniu nie uległa sama "cewka" (na której osadzona jest wskazówka? W op-comie wyczytało mi błąd w zestawie wskaźników :00166 - obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika - za mocne wejście (nie występuje)
  • #2 10698372
    panam
    Poziom 29  
    Chyba sam sobie odppowiedziałeś na pytanie opisując problem
  • #3 10698944
    ToMciO88
    Czy cewka od diesla będzie pasowała do benzyny?
    Dodam, że mierząc rezystancję na wszystkich 3 nogach, wynosi ona 280, 280, 560 ohm i tak samo wygląda rezystancja od wskaźnika paliwa.
  • #4 10701882
    panam
    Poziom 29  
    temperaturta w dieslu i w benzynie jest taka sama, więc chyba źle włożyłeś wskazówkę
  • #5 10701892
    ToMciO88
    Hmnmn przy chwili czasu rozbiorę zegary i zobaczę o wyniku na pewno napiszę.
  • #6 10701944
    panam
    Poziom 29  
    twoje pomiary są właściwe przy desce, ale ty powinieneś zrobić pomiary z czujnika , ja wiem że jesteś komputerowiec, ale w samocodach najważniejsze jest to co wchodz\i do compa a nie co jest w srodku. pozdrawiam
  • #7 10701983
    ociz
    O czym wy piszecie? Informacja o temperaturze nie idzie na zegary z czujnika tylko ze sterownika silnika i jest to sygnał PWM. Skoro op-com widzi temperaturę w zegarach tak jak powinien to po co w ogóle tam coś mierzyć? Uszkodzenie w samych zegarach.
    28 jak już, 22 to zasilanie zegarów po kluczyku.
  • #8 10702941
    ToMciO88
    Przy chwili czasu przemierzę cewkę odp za pokazywanie temp na zegarach ale jakim cudem została by uszkodzona ? Dziwne jest że w innym zegarze jaki posiadam wskazówka od temp po przesunięciu wraca do stanu początkowego natomiast tutaj po przesunięciu stoi w miejscu.
  • #9 10702987
    ociz
    Może zgiąłeś oś przy zakładaniu wskazówki.
  • #10 10965629
    ToMciO88
    Problem rozwiązany po głębszej analizie okazało się że był zimny lut od tygodnia wszystko działa poprawnie :) Dziękuje za pomoc :)
