Sterowanie Centralnym Zamkiem BX10 Pilot nie działa jak należy
*bodkowski* 20 Mar 2012 10:37 4243 6
  • #1 10698932
    *bodkowski*
    Witam. Mam sterownik zamka centralnego BX10 z pilotami z ta przesuwana klapka..
    Mam problem z jednym z pilotów. Mianowicie działa przycisk 'otwórz' a 'zamknij' nie, lub raczej nie zawsze.
    Zauważyłem dziwną rzecz, bowiem po rozłożeniu pilota gdy dotknę palcem srebrnego elementu na środku (JDR433A) to działają obydwa przyciski.
    Czyżby gubiło zasięg?
    Czego to może być wina?
  • #2 10699057
    DziadzioMiecio
    Delikatnie popraw luty szczególnie przy tym elemencie. Usuń zabrudzenia, sprawdź stan baterii, sprawdź mikro styki, czasami one są powodem.
  • #3 10699532
    *bodkowski*
    Wszystko to zrobiłem i dalej bez zmian :/
  • #4 10699600
    CameR
    Wylutuj mikroswitche i sprawdź, czy wtedy pilot będzie reagował na "zwieranie" punktów lutowniczych na płytce.
    Zasil go z zasilacza i zmierz pobór prądu w czasie "emisji".
    Jeżeli to nie pomoże, to kup i dopisz do centralki nowego pilota.
    Myślę, że nie posiadasz testera i innych narzędzi, którymi możesz zweryfikować uszkodzenie w pilocie.
  • #5 10699947
    *bodkowski*
    Zapomniałem zaznaczyć że dioda w momencie naciśnięcia się świeci. Więc uszkodzone microswitche odpadają, prawda?
  • #6 10700109
    CameR
    To nie oznacza , że pilot emituje odpowiedni sygnał.
    Ale mikroswitche odpadają. Bardziej prawdopodobną usterką jest uszkodzony koder (scalak), rezonator lub tranzystor wyjściowy.
  • #7 10700312
    *bodkowski*
    Rozumiem..
    Więc w moim przypadku chyba jedynym wyjściem będzie kupno nowego pilota..
    Porównując płytkę z zapasowym pilotem - działającym - wszystko wygląda na sprawne. Takie same napięcia, wartości itd..
