Mercedes Vito gaśnie na gazie przy obciązeniu elektryki i wspomaganiu.
RzepaR1 20 Mar 2012 15:51 3097 8
  • #1 10699901
    RzepaR1
    Witam. Mam problem ze swoim Witkiem. Postaram się po kolei opisać objawy. Samochód pracuje na benzynie dobrze, albo nie zauważam żadnego problemu. Na gazie pracuje też dobrze do momentu rozgrzania się 3-4 minuty. Problem nasila się jadąc w korku. Hamowanie samochód gaśnie. Nawet gdy stoję w miejscu z 10-15 minut i zacznę kręcić kierownicą, że by dostał obciążenia potrafi zgasnąć, a napewno obroty znacząco spadają. Gdy mam zgaszone światła w czasie hamowanie tego problemu nie ma, albo występuje o wiele rzadziej. Problem również znikał jak: wymieniłem sprzęgło na miesiąć czasu, zregenerowałem alternator na 2-3 miesiące. Mój gazownik mówi mi, że jest problem gdzieś w elektryce samochodu którego on nie potrafi usunąć, a elektryk mówi, że jest wszystko ok i niewie dlaczego gaśnie. Może ktoś z was miał kiedyś podobny problem i zna rozwiązanie. Dopowiem jeszcze, że samochód mam 5 lat i wszystko było dobrze, problem występuję z przerwami (sprzęgło i alternator 2 razy) od roku czasu. Dodam jeszcze, że jest porwana siatka na tłumiku, ale niewiem czy to ma znaczenie.. Czytałem też podobne problemy z 190 i 123 ale one głównie mają instalację 2 generacji i niewiem czy regulator wolnych obrotów można zastosować w sekwencji. Z góry dziekuję za pomoc i trafione pomysły.
  • #2 10699992
    guard10
    Witam nie podales jaka to instalacja gazu ,niech Ci sprawdzi monter ustawienia CUT-OFF jezeli jest taka opcja w oprogramowaniu tej instalacji.Pozdrawiam
  • #3 10700114
    RzepaR1
    Jest to sekwencyjna instalacja gazowa 4 generacji. Czy te instalacje mają "cut off"?
  • #4 10702874
    guard10
    Witam i dalej nie wiadomo jaka instalacja a ja nie jestem wrozka.Podaj typ ,nazwe bo inaczej tylko mozna sie domyslac.Zczytaj z instalacji nazwe jej lub z rachunku.Pozdrawiam
  • #5 10702916
    RzepaR1
    Instalacja to KME G3, mój gazownik, że CUT OFF działa wczasie jazdy, a u mnie potrafi się to dziać na postoju jak sie rozgrzeje samochodu i kręce sobie kierownicą raz w lewo raz w prawo do oporu. Przy zwalnianiu też gaśnie.
  • #6 10703120
    batigol66
    Kolego nie wiem jak u ciebie bo u mnie w fordzie od tego jest czujnik cisnienia wspomagania.Podczas krecenia kierownica na postoju daje on sygnal do komputera o obciazeniu pompy wspomagania i skorygowaniu(powiekszeniu)obrotow.
  • #7 10703122
    guard10
    Witam ponownie .Gazownik powiedzial ze dziala w czasie jazdy a przy zwalnianiu to nie jazda? Przy kreceniu kierownica dziala pompa wspomagania i dla silnika to jest wieksze obciazenie niz jazda na wprost i wtedy powinien dostac wieksza dawke paliwa tak jak sie klima wlaczy identyczna zasada.Sadze ze instalacja zalozona z marszu a mesie tego nie lubia ,pomoze dokladna regulacja lacznie z drobnymi zmianami w mapie gazu, oprocz tego pierwsze co bym zrobil to ustawil cut-off(ma szeroka regulacje) co do jazdy,jezeli chodzi o skrety to zwiekszyc dawke przy obciazeniu.KME zaczalem zakladac kilka lat temu i nigdy nie mialem z nimi problemow do czasu jak ktos inny wlozyl tam swoje lapki.Do tej instalacji trzeba podejsc z sercem i spokojem.Wiecej info nie jestem w sanie przekazac bo nie ,niech sie uczy Twoj gazownik byle nie na Tobie.Pozdrawiam w pierwszy dzien Wiosny
  • #8 10704857
    RzepaR1
    Tylko, że instalacja ma już około 5 lat, zakładana i serisowana u tego samego gazownika, ba nawet założyłem w 3 samochodach i w każdym oprócz Witka jak dotej pory działa idealnie. Mape zmienialiśmy kilku krotnie. Pomęcze go o CUT OFF, może to jest przyczyna tylko nie zwróciliśmy na to uwagę. Dziękuje za pomoc. Jak by się pojawiły jeszcze jakieś pomosły to proszę pisać:) A kolego skąd jesteś? Ja z Wawy, może jak nie daleko to bym przyjechał do Ciebie.
    Kolego od forda dziękuję za pomysł sprawdzę u siebie czy coś takiego mam:)
  • #9 10705632
    guard10
    Witam jak widac w awatarze z Irlandii tutej tez juz sie gaz zaklada od 3 lat.Pozdrawiam
