Audi 2007 rok usunięcie czujników ciśnienia kół
sadek1979 20 Mar 2012 17:12 12415 8
  • #1 10700175
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Autko jak w temacie , potrzebuję pomocy w usunięciu z komputera informacji o ciśnieniu w kołach . Właściciel zmienił koła w których nie ma czujników i dlatego do Was koledzy prośba o pomoc . Potrzebuję konkretne kanały lub zmianę kodowania sterownika . Jeżeli to możliwe to proszę o podanie po kolei czynności do wykonania . Prawdopodobnie na zimę będę włączał te czujniki ( na forum audi znalazłem informację że trzeba wyjąć bezpiecznik lub odłączyć moduł za schowkiem ) Ponoć można wejść w kodowanie i odjąć liczbę 16 . Nie pomaga . Proszę o wszelkie sugestię .
  • #2 10701231
    miler80
    Jakim programem dysponujesz kolego?
  • #3 10701275
    palala
    Może to pójdzie:
    17
    adaptacja => 61
    0djąć od wartości 512
    zapisać i sprawdzić.
    Torby sobie urwać nie dam .....
  • #4 10701513
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Posiadam vag -can 504.1 Jutro sprawdzę pomysł kolegi palala (a dlaczego konkretnie 512 ??? na forum audi wyczytałem że z pierwszych cyfr odjąć 16 np 4127991 to 4111991 do it , znalazłem coś takiego [07] - Control Head Front
    Channel 001: Installation List I (MMI Functionality)
    * +00001 = Adaptive Cruise Control installed (PR-8T4)
    * +00002 = Ambient Lighting installed (PR-QQ1)
    * +00004 = Acoustic Parking System Front installed (PR-7X2)
    * +00008 = Acoustic Parking System Rear installed (PR-7X1/7X2)
    * +00016 = Tire Pressure Monitoring System installed (PR-7K3/7K4/7K5)
    * +00032 = Sunroof installed (PR-3FE/3FR)
    * +00064 = Adaptive Air Suspension installed (PR-1BK)
    * +00256 = Rain Sensor installed (PR-8N3)
    * +01024 = Seat Adjustment Front installed (PR-3PN)
    * +02048 = Seat Adjustment Rear installed (PR-5Z1)
    * +04096 = Multi-Function Steering Wheel installed (PR-1XW)
    * +08192 = Lane Change Assistant installed
    * +16384 = Lane Holding Assistant installed
    * +32768 = Back-Up Camera installed
    i na tej podstawie radzą odjąć 16 .Jak kolega może to proszę o rozwinięcie tematu
  • #5 10701720
    cynio333
    Z tego co się orientuję to musisz odjąć 16 ale od całości. Już nie pomnę co to był za moduł ale ja zmieniałem kodowanie dodając/odejmując od całości. Jeżeli masz np 4127991 to powinno być 4127975
  • #6 10701804
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Nic prostszego spróbuję od całości a jak nie to z pierwszych czterech cyfr , mam dwa warianty ( 16 , 512 ) ważne bym nie zapomniał spisać przed zmianą .
  • #7 10702798
    Andiv
    Poziom 32  
    Od całości.
    palala
    Doczytałeś, w moim poście, w jakim module ???
    Jeżeli stamtąd wywalisz, to nieważne, czy zainstalowany moduł fizycznie, czy nie.
    P.S.
    Moja metoda jest trochę pokrętna, ale w 2007 czy 2008 zadziałało.
  • #9 10709484
    sadek1979
    Spec od samochodów
    kolego palala miałeś rację i wielkie dziękuję za pomoc Sposób skuteczny i potwierdzam jego działanie . Dodam że adaptacja poszła TYLKO na odpalonym silniku , bo na samym zapłonie nie dało rady Nie wiem czemu tak było ale udało się . Dziękuję za pomoc i temat zamykam .
