Audi A4 2004 - Błąd VAG 01794: Brak VIN w pozycji 25, jak usunąć?
TOMAS2012 20 Mar 2012 20:57 7508 4
  • #1 10701241
    TOMAS2012
    mam problem posiadam błąd 01794
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043 BM
    Component: A4 Klimaautomat 3233
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
    po sprawdzeniu nr Vin okazało się że w pozycji 01 i 17 jest Vin
    a w pozycji 25 nie ma go w liku scrin VAGa
    http://imageshack.us/photo/my-images/713/wada12.jpg/
    co w tym wypadku musiał bym zrobić aby ten błąd usunąć
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 10701735
    leonek4
    Poziom 29  
    Trzeba raczej zrobić nowa adaptacje nr VIN.
  • #3 10701855
    autoas
    Na tym zdjęciu które zamieściłeś nic niepokojącego nie widać!?
  • #4 10702257
    TOMAS2012
    a jak zrobić nową adaptacje VIN
  • #5 10714523
    TOMAS2012
    już dostałem odpowiedz od kolegi z forum i zrobiłem tak jak mi napisał i udało się Vag-Com
    Cytuje amaradaar
    okey więc tak w climatronicku zrobisz troche słabego masz tego vaga no ale zrobisz a raczej powinienes..
    najwazniejsze: vag musi byc w pełni zarejestrowany!!
    i teraz tak wchodzisz w klimatronik adaptacje 81 i tak jak jest napisane tylko po kazdej operacji odczekaj minute (po kazdym kliknieciu)
    a w 09 to samo tylko w 81 wartość 46992 - ale z tym kablem co amsz raczej moze nie pyknać ale różnie to była każde auto ma swoje humory
    a co do immo nie ma takiej mozliwości jak w kanale 25 przyuczenie vinu tak tez myslałem zreszta, przeleciałem wczoraj wszyskie kanały w adaptacji i na kazdym jest error czyli ze nic nie mozna robic wiec sie tym nei przejmuj przyucz viny w climatroniku i 09..
    i juz
