Kodowanie sterownika TRW 5N0 959 655J w Passat B6 2010 - jak zmienić? Adaptacja czujnika?
Remik71 21 Mar 2012 12:06 3236 2
  • #1 10703003
    Remik71
    Witam. Sterownik poduszek TRW 5N0 959 655J index nie opisany na naklejce na obudowie, ale po diagnozie wychodzi 00H. Sterownik występuje w pasku, leonie i tiguanie.
    Pytanie nr 1: Czy ma ktoś patent na zmianę kodowania?
    Pytanie 2, inny przypadek: Czy jest możliwa adaptacja czujnika uderzenia bocznego - tego np. z drzwi? Jest uszkodzony, a na każdym innym (o tym samym numerze) występuje błąd 01221 Crash sensor side Airbag Driver side... implausible signal.
  • #2 10703084
    zwirek1
    Poziom 30  
    Aby cokolwiek zmienić w sterowniku musisz najpierw skorzystać z funkcji dostęp upoważniony (16).
    A z tymi czujnikami to dość specyficzna sprawa - trzeba szukać odpowiedniego, adaptacji się nie wykonuje .
    Był niedawno podobny temat o tych czujnikach w skodzie .
    Dopiero za ósmym razem podszedł i dało się skasować błąd .
    Pzdr
  • #3 10703118
    Remik71
    Czytałem tamten wątek. To było stare auto. Kupować wiele tych czujników nie ma sensu, bo w ASO w Niemczech kosztują po 60 eur, więc kupisz 5 używek w kraju i na to samo wychodzi. Fabrycznie są przynitowane do blach w drzwiach, więc używki jest kłopot próbować.
    Ma ktoś patent na zmianę kodowania?
