Magnata słyszałem podpiętego pod mostek wzmacniacza magnat rx44. Grało to mocno i dość fajnie jak na pieniądze za które był kupiony. Skrzynka była zamknięta ok. 25l. Peiyinga nie miałem okazji słuchać więc się nie wypowiem. Powiem tylko że magnat dawał radę przebić się z bagażnika audi a6.
Może warto dorzucić trochę i kupić PY-BL300A10? Osobiście nie słyszałem żadnego z tych głośników, ale wydaje mi się, że peiying zagra lepiej. Jeśli zdecydujesz się dać trochę więcej, to polecam JBL - GT5 12".
Niby czemu peiying miałby zagrać lepiej? W przypadku peiyinga parametry nie są pewnie prawdziwe. I dodatkowo może być trudniej go zasilić bo jest to głośnik 2-cewkowy a z tego co patrzałem cewki mają po 4 ohm. Czyli połączenie będzie albo 2 albo 8 ohm. Przy 8 ohmach traci się sporo mocy z wzmacniacza a znowu nie każdy wzmacniacz jest stabilny przy 2 ohm w mostku.
Co do jbla to jest to buczydło i dodatkowo wymaga o wiele mocniejszego wzmacniacza niż xpress10 czy ten py-bl250a10.
Zależy kto jakiej słucha muzyki i gdzie.W domu ten głośnik wcale nie gra, ale testowaliśmy w renówce 19 i dawał rade. Co do wzmazniacza to my mieliśmy jedynie jakiś śmieć, miało to w mostku ze 150w rms. I całkiem przyzwoicie ciągnęło ten głosnik.Jeżeli ktoś lubi masaż plecków i szybką muzyke to ten JBL spełni swoje zadanie.
PS. Grał w skrzynce ok. 50l br srednica 10cm dlugość chyba z 15cm
Zależy co dla kogo znaczy że dawał radę. Jak dla mnie to jble z tej serii nie grają a buczą. Może są głośne i robią masaż ale nic poza tym. To głośniki do głośnego łomotu i nic więcej. A 150W rms to na pewno za mało dla tego głośnika. Taka optymalna moc dla niego to 300W rms.
To tylko taka wymiana zdań. Co do magnata to jest dość szybki i przy odpowiednim zasileniu potrafi nawet mocno uderzyć. Bas nie przeciąga się i spokojnie nadaje się do słuchania szybkiej muzyki. Przy wolniejszych i mocniejszych kawałkach czuć że już nie daje sobie rady ale to w końcu tylko 25 i to typowo budżetowa. Jak na początek fajny głośniczek. Porównywałem go ze swoim gms 250 i gra porównywalnie choć nieco mocniej. Może w tym tygodniu będę miał porównanie z re audio re12s4 to będę mógł powiedzieć jak wypada na tle droższych głośników.
Jak ma być do dudnienia to kup peiyinga. Jakby miał grać to bardziej poleciłbym magnata ale do głośnego łomotu peiying będzie pewnie lepszy. Czy podepniesz w mostek czy osobno pod kanały będzie to samo. Na parametry podane przy tym wzmacniaczu patrzyłbym z przymrużeniem oka. I nie zepniesz tego głośnika w 4 ohmy bo on ma dwie cewki po 4 ohm. Czyli albo podpinasz w 8 ohm na mostek albo osobno pod kanały na 4 ohm.
Ten głośnik ma 4 ohm on ma dwie cewki po 2 ohm. Na stronie Producenta jest tak opisane. Wzmacniacz tak samo może pracować. Dlatego nie lepiej będzie podpiąć każda cewkę osobno? Da to w takiej konfiguracji dwa razy po 2 ohm i dwa razy 100 RMS. A nie raz na mostku 4 ohm i 160 RMS.
Ja znalazłem że ten głośnik ma 2 cewki po 4 ohm. Możliwe że są 2 wersje tego głośnika albo sprzedawcy sami nie wiedzą co sprzedają. Co do wzmacniacza to nie ma prawa mieć 2x100W rms przy 2 ohm i 160W rms przy 4 ohm w mostku. Moc w mostku sumuje się z mocy na kanał. Jeśli na kanał przy 2 ohm ma 100W to w mostku przy 4 ohm (2x2ohm) powinno być 200W. Czyli na pewno moce podane przez producenta nie są prawdziwe.
