Dziwny efekt "bujania" passat B5 1,6+gaz 98r.
RADU23 21 Mar 2012 14:08 10405 6
  • #1 10703415
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Ostatnio w "nowo" nabytym samochodzie (VW Passat B5 1,6 benzyna+gaz) podczas jazdy odczuwalny jest dziwny efekt "bujania". Samochód jest nie stabilny powyżej 80km\h. Przy wolniejszych prędkościach jest to raczej nie odczuwane. Z tyłu pojazdu bardziej się to odczuwa niż z przodu. Przegląd robiony msc temu,w zawieszeniu nie wykryto niczego niepokojącego.
    Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem i jak go rozwiązać?.
    Słyszałem kilka opcji:
    - któraś z opon jest niewyważona prawidłowo, bądź uszkodzona
    -przyczyną mogą być tuleje tylnej belki
    Może ktoś miał podobny problem i służy pomocną dłonią.
    Do moderatora:
    jeśli zły dział to proszę o przeniesienie i przepraszam.
    Fazi87
    Miałem podobnie, zawieszenie całe a bujało przód, do wymiany koło, bo miałem krzywą felgę :-) Sprawdziłem to, zamieniając koła z tyłu do przodu, sprawdź, czy nie odpadły ciężarki z felg, podnieś autko na lewarku i obracają kołami, żeby sprawdzić opony, a jak nic nie znajdziesz, to na warsztat, jak nie zrobisz tego w miarę szybko, to może się zawieszenie posypać.
    MoniTOX
    Czy zmieniłeś już opony na letnie? Na zimowych oponach przy wysokich temperaturach auto może "pływać".
    Tuleje tylnej belki mogą mieć takie objawy, złap za tylne koło 2 rękoma i próbuj przekręcać lewo-prawo.
  • #4 10704477
    servicemen
    A w jakim stanie amortyzatory?
  • #5 10706191
    RADU23
    Amortyzatory sprawdzone,sprawność 70%/75%. Czyli można je wykluczyć,brak przecieków jakichkolwiek.
    Jeśli chodzi o opony to wciąż jeżdżę na zimowych,ale mam komplet letnich,więc spróbuję wymienić i sprawdzić czy efekt "bujania" ustąpił.
  • #6 10706221
    kingofspace7
    Do moderatora:
    Tak to kolego nie pisz:D Oni wtedy zazwyczaj do kosza temat przesuwają.
    Postaraj się zmienić opony na letnie jak najszybciej. Już śniegu raczej nie będzie. Wymianę przeprowadź u wulkanizatora. Niech dobrze wyważy koła. Sprawdź czy nie masz krzywej felgi.
    Jak się sprawuję to autko? Jak jeździ na gazie? Jaką ma dynamikę? Jak się na trasie jedzie 100km/h to tira można łatwo łyknąć? Czy nie daje rady? Jaki to silnik AHL może?
    A co do przyczyn może być jeszcze
    -wyrobione mocowanie amortyzatora
    -sprawdzić poduszki silnika i skrzyni.
    -Krzywa piasta
    Może przyjął dzwona na bok albo ktoś zrobił drifta i na krawężniku się zatrzymał.
  • #7 10800817
    RADU23
    Panowie problem został rozwiązany. Wymieniłem tuleje tylnej belki i zmieniłem koła na letnie, przestał "pływać".
    Autko sprawuje się bardzo dobrze. Gaz ma założony sekwencyjny (2 lata). Jeśli chodzi o dynamikę to trzeba mu przycisnąć by ciągnął, co do łykania tir-a to dieslem (130 konnym) idzie to zdecydowanie sprawniej.
    Temat zamykam,zarazem dziękując za pomoc.
