Maxon CM70 - jak poprawić słaby odbiór po gwarancji?
solter 21 Mar 2012 21:07 2254 4
  • #1 10705142
    solter
    Padło mi radio Maxon CM-70. Bardzo słabo odbiera. Słyszę innych mobili z odległości góra ok 1 kilometra. Po podłączeniu swr miarki z watomierzem pokazuje że nadaje z normalną mocą 4 wat i słychać mnie dobrze. Radio w AM mimo że wyłączyłem ASQ i squelcza dałem na minimum nie szumi. Dopiero jak przełączę na FM to pojawiają się szumy ale bardzo ciche nie takie jak dawniej. Po za tym w radiu wszystko inne działa normalnie. Najgorsze jest to ze padło tydzień po tym jak skończyła się gwarancja. Antenę mam Sirio Titanium 1200 dobrze zestrojoną i z drugim radyjkiem działa super.
    Próbowałem coś z tym zrobić czyli:
    - przelutowałem płytkę żeby pozbyć się zimnych lutów
    - wymieniłem filtr pośredni na murate 455HT
    - sprawdziłem dwa kondensatorki tantalowe które są przy wtyczce antenowej i nie mają zwarcia.
    Co mogę jeszcze zrobić żeby wróciło do normy po za oddaniem do serwisu?
  • #2 10706707
    solter
    Dodam jeszcze że jak przykładam wkręta do nóżek tej muraty co wymieniłem to nic nie słyszę. Wydaje mi się, że mogłem ją przegrzać w czasie wlutowywania albo uszkodzona mi się trafiła. Mam jeszcze trzy takie same muratki w zapasie. Jest sens ją znowu wymieniać?
  • #3 10707204
    Olek II
    Moderator
    Kolego nikt nie odpowie czy przegrzałeś, to sam musisz wiedzieć. Na temat sprawdzania filtrów II p.cz. jest na elektrodzie wiele tematów, wystarczy poszukać.
  • #4 10708646
    solter
    Murata 455 HT jest sprawna. Wlutowałem drugą tylko tym razem użyłem precyzyjnej lutownicy i zrobiłem to na wysokim poziomie :) Radio zachowuje się dalej tak samo. Podpowie ktoś gdzie dalej szukać przyczyny?
  • #5 10712897
    gregorio27
    Na strychu?
    dobrze zacząłeś, tylko proszę to zrobić starannie i precyzyjnie. Przy tych objawach trzeba szukać uszkodzenia od wejścia antenowego przez q400, d400 do wyjść IC400, nikt tego zdalnie nie zrobi.
