BMW E36 2,0 nie odpala brak komunikacji silnika z komputerem launch
edek28 21 Mar 2012 21:58 5183 7
  • #1 10705464
    edek28
    Witam koledzy mam problem z betką a mianowicie wyjechałem z garażu stała pod chmurką ostatnio chciałem ją odpalić i nic z tego po przekręceniu stacyjki rozrusznik kręci a silnik nie zapala myslalem ze brak paliwa wlałem nadal nic pompa sprawna ale nie włącza sie po przekręceniu stacyjki za to przekaźnik od pompy głupieje zaczyna tykać nawet po wyjęciu kluczyka pompa sie włączy ale auto nie pali po chwili znowu nic zero reakcji auto kręci nie odpala. Dodam jeszcze ze pod launchem brak komunikacji z silnikiem podczas kiedy szukałem braku masy i innych dziwnych przyczyn czasem przekaźnik sie załączył na chwile ale nie mialo to nic wspólnego z tym ze szukałem szczęścia pod maską proszę o poradę gdzie i czego szukać pozdrawiam i z góry wielkie dzięki
  • #2 10706598
    fuelinyourblood
    Sprawdź napięcie aku i masę do silnika.
  • #3 10707676
    edek28
    akumulator ok masa jest dawałem nawet dodatkową i nic nie pomogło ktos ma jakieś pomysły podstawiałem tez nowe przekaźniki i nic z tego
  • #4 10707703
    batigol66
    Napisz cos wiecej.Iskra jest?
  • #5 10708581
    edek28
    iskra jest autko odpaliło dobrałem sie do sensora dokładnie nie wiem jak on sie nazywa jest prawej strony na słupku za głosnikiem w czasie wypadku rozłącza pompę paliwa i prawdo podobnie to było to tylko nie wiem dokladnie jak on ma dzialać czy na zwarcie czy rozwarcie czy tez może jakis opór stawia jeszcze jutro dodatkową masę zapodam szczerze mówiąc zapaliła a przyczyna jaka była to nie wiem sam do końca. jestem ciekawy co będzie dalej :)
  • #6 10708976
    batigol66
    To pewnie wstrzasowy.On rozlacza pompe paliwa.
  • #7 10709215
    edek28
    no tak wstrząsowy tam kulka w środku lata :)
    ale dziwi mnie to ze nawet bez tego czujnika auto odpala hmmm ??
  • #8 10709981
    batigol66
    To dziwne.Bo nie ma takiej opcji zeby odpalil bez tego.
