XPROG-M nie odczytuje HC11EA9 2d47j w sterowniku pompy VW 1.9td AAZ
t0mal 21 Mar 2012 22:13 6474 10
  • #1 10705558
    t0mal
    Witam, od dłuższego czasu użeram się z xprogiem-m - nie mogę odczytać wsadu.
    Zrobiłem pająka zgodnie z instrukcją i nic, więc pomyślałem, może jakieś zakłucenia, więc wylutowałem kontroler z układu i umieściłem w adapterze do EA9 - dalej device is silent.
    Pacjent to sterownik pompy VW nr 166 1.9td AAZ, układ jest identyczny jak w temacie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1196793-30.html
    Dodam, że wcześniej (w ramach nauki) katowałem sterownik silnia IAW6F z mikrokontrolerem MC68HC11F1 i za nic nie mogłem się połączyć, tak samo jak w przypadku powyżej mignęła dioda zielona i następnie zapalały się dwie czerwone, oraz wyskakuje "device is silent"
    Próbowałem łączyć się przez USB i COM - bez rezultatu.
  • #2 10705701
    drozd56
    Mod A i Mod B masz do masy ? Powinno dać się czytać w układzie, zasil cały układ, a od programatora podłącz tylko masę.
  • #3 10705770
    t0mal
    Tak jest
    To znaczy podnieść pierwszy pin? Czy może pozostać podłączony?
  • #4 10705987
    drozd56
    A sprawdzałeś czy czasem któryś z pinów MOD nie jest podłaczany do +5V ? Tak jest np. w sensorze AIRBAG VW3. Pin może zostać podłączony, masę "złapiesz" gdzie kolwiek .
  • #5 10706026
    t0mal
    drozd56 napisał:
    A sprawdzałeś czy czasem któryś z pinów MOD nie jest podłączany do +5V
    Chyba jest, jeszcze sprawdzę.
    Ciekawi mnie dlaczego w po wylutowaniu i umieszczeniu w adapterze nie działa.
    drozd56
    Jeśli któryś z MOD jest podciągnięte do +5V to w układzie nie odczytasz. Kwarc w adapterze masz ?
  • #7 10706053
    t0mal
    No właśnie nie ma, podpiąć mu kwarc na 7 i 8 pin? 16mhz bedzie dobry?
    Już wiem, nie będzie dobry, nie działa.
  • #8 10715549
    kubas10
    Podpinam się do tematu, jak poprawnie podłączyć się do MC68HC11F1(E87J) xprogiem-m aby odczytać w układzie ?? Adapterem HC(S)12 BDM ??
  • #9 10717755
    serwiscar
    Co do odczytu HC11EA9 to Xprogiem-m idzie bez kwarcu, wkladajac tylko w podstawke - dziwne ale tak jest. Co do HC11F1 np z ECU fiata punto, to idzie w ukladzie ale potrzebna jest do tego odpowiednia wiedza - meczylem sie z tym tematem 1 dzien.
  • #10 10717960
    kubas10
    Odpowiednia wiedza pozyskana, poszło i pozdrawiam.
  • #11 11795752
    jacekelektro123
    pytanko małe jaka wiedza i gdzie pozyskana?
