VW T5 '06 - Centralny zamek nie działa, moduł komfortu 7H0 959 433 B nie pomaga
rafal__st 21 Mar 2012 22:23 24505 22
  • #1 10705610
    rafal__st
    W moim VW T5 przed tygodniem sypnął się centralny zamek. Na początku przestał działąć i w module komfort pod fotelem pasażera coś rzęziło, później w ogóle zamilkło a po wciśnięciu w pilocie przycisku otwierania drzwi zapalały się kierunki i wyłączyć je mogłem tylko poprzez zdjęcie klemy (-). Mam moduł komfort 7H0 959 433 B i byłem przekonany, że on poleciał więc kupiłem używany na Allegro jednak ten też nie działą. Jaka może być inna przyczyna? Czy VAG wykaże uszkodzony moduł jak podłączę? Możliwe, że ten kupiony też jest zepsuty, będę go na początek reklamował. Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
  • #2 10705714
    guard10
    Witam podepnij dobrego Vaga i w module komfortu powinienes sprawdzic blad,sprawdz dokladnie bezpieczniki i matke od zamka czy nie robi zwarcia oczywiscie sprawdz wtyk od komfortu pod wzgledem sniedzi i nadpalen.Pozdrawiam
  • #3 10705739
    rafal__st
    Będę wdzięczny za info a pro po matki od zamka? Gdzie tego szukać?
    Jeżeli nie mam póki co żadnego Vaga ile trzeba wydać na dobry? Będę wdzięczny za jakiś link, kontakt gdzie taki nabyć.
  • #4 10706794
    guard10
    Witam matka jest w drzwiach kierowcy (milego sciagania tapicerki) a Vaga czyli interfejs kupisz w Viaken .pl program na necie lub od nich .Pozdrawiam
  • #6 10712018
    WITEK1952
    Witam. Zajrzyj na forum OBD 2 tam zakupisz też odpowiedni sprzęt. Uszkodzonego sterownika nie będzie widział już VAG. Jak działa ale są błędy to też je ustalisz. Beż sprzętu możesz sprawdzić samo złącze czy nie jest tam zielono. Na dwóch grubszych zaciskach ma być napięcie i masa. Kable w gumie przy drzwiach też możesz sprawdzic. Pozdrawiam.
  • #7 10714204
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zgnilizna z wiązki na podłodze , jak B-5 ot co
  • #8 13407338
    simontlc
    hej mam transportera z 2005 i podobno wysiadł moduł komfortu , możesz napisać cos o demontażu tapicerki ?? można cos połamać ?? czy tylko te dwie śruby od spodu i tyle ??
    z góry dzieki za pomoc
  • #10 13407430
    simontlc
    no podobno jest w drzwiach kierowcy (myle się ??) , jest to zwykła wersja towarowa wiem że w osobówkach jest pod dywanem kierowcy
    ok juz mam pod fotelem pasażera bliżej kierowcy , a takie pytanie , czy w drzwiach jest tez jakiś sterownik ?? u mnie problem wyglada tak że nic nie działa w drzwiach kierowcy , tzn. sterowanie lustrami i opuszczanie szyb , od strony pasażera szyba dziala , mial ktos taki przypadek ???
  • #11 13408408
    jurekk55
    Poziom 36  
    Co sprawdziłeś ?
  • #12 13408676
    simontlc
    Jeszcze nie sprawdzalem ,jakos sie nie moge zebrac
  • #13 14340296
    roberthad
    Witam. Mam ten sam problem z zamkiem centralnym w vw t5 co kolega rafal_sta mianowicie zamek z pilota nie działa kierunki się palą i mozna je tylko wyłączyć przez zdjęcie klemy. prosze o pomoc.
  • #14 14340376
    michal200848
    Sprawdziłeś to co jest napisane wyżej?
  • #15 14340405
    roberthad
    sprawdziłem bezpieczniki
    co jeszcze
  • #16 14340417
    michal200848
    Jakaś diagnoza komputerem była?
  • #17 14340441
    roberthad
    jeszcze nie
    a bez tego się nic nie da zrobić?
  • #19 14340501
    roberthad
    a czego mogę si e spodziewać?
  • #21 14351487
    mechaty24
    Jeżeli centralny zamek nie działa i świecą się kierunki to skorodowało główne zasilanie prądowe idące do sterownika komfortu pod siedzeniem pasażera. Skorodowane połączenie prądowe jest we wiązce elektrycznej w odległości ok 15 cm od sterownika.
  • #22 14351747
    jarekautomotor
    nalezy zdemontowac siedzenie pasazera rozciac wiazke z izolacji i tam na sprasowanym polaczeniu przewodu zasilajacego modul jest poprostu zielono bardzo latwo to zauwazyc ,nalezy to skrucic i zlutowac przewody nie musimy podlanczasc pod komputer bledy nie wplywaja na prace modulu komfortu ale oczywiscie mozna je pokasowac
  • #23 14357299
    roberthad
    Wielkie DZIĘKI! 15min. pracy i po sprawie dokładnie tam gdzie napisaliście. jeszcze raz dzięki.
