Passat 1.9TDI B4 - brak paliwa po przekładce, immobilizer i elektrozawór
damian2608 21 Mar 2012 22:52 5014 21
  • #1 10705767
    damian2608
    Witam mam passata B4 po zmianie całego przodu i komputera (Bosch 028 906 021 AT) modułu imobilajzera i stacyjki razem z kluczykiem wszystko prawdopodobnie podłączone ok tylko pompa wtryskowa nie podaje paliwa na cylindry. Jeżeli zasile elektrozawór ręcznie to musi podawać paliwo albo musi byś jeszcze na pozostałych przewodach za sterowana przez ECU? I co w nim odcina imobilajzer sam elktrozawór czy komputer też nie pracuje gdy imobilajzer jest zablokowany?
    Zico63
    Poziom 37  
    Sama pompa, jej zawór STOP? Te numery nawet nie w Erze tylko w D oraz TD. Natomiast sterownik (ECU) w TDI wymaga poprawnego sygnału z immo by w ogóle zechciał pracować; a bez jego pracy nic nie będzie działać.
    Przełożyć pierścień, pastylki i co tam było i m o ż e zadziała.
    W elektryce nie powinno się używać pojęć "prawdopodobnie". Albo dobrze, albo do bani...
    Ale przed walką z elektryką czy elektroniką, ja jeszcze zalałbym "ropą" pod krawędź filtr paliwa i trochę pokręcił. Jeśli przewody z baku były ruszane, czasem trzeba cierpliwości by odpalił. Mieliśmy nie dawno taki właśnie wypadek :D
  • #3 10705829
    damian2608
    Ropę z baku ciągnie i na powrót też idzie tylko nie podaje na cylindry nic dzisiaj już próbowałem ręcznie elektrozawór zasilić i też nic nie podaje.
  • #4 10705899
    Zico63
    Poziom 37  
    Widzisz Kolego, w dziale "Mechanika" wszystko jest prostsze: widać złamany wahacz, widać starte klocki... w elektryce już tak nie ma. O ile samoistne usterki są w miarę przewidywalne, to to co nadziałaliście w czasie "przekładki" pozostanie nieodgadnione.
    Pozostaje laptopik, programik (VAG.COM czy zamiennik), "fejsik" i diagnoza: czy immobiliser wykazuje błędy, czy w ogóle się komunikuje; to samo z silnikiem czyli z ECU.
  • #5 10708737
    damian2608
    ok to rozumiem że jeżeli immo nie zas teruje to pompa nic nie poda na cylindry. Czekam na dostawę kabla Vag i zobaczę co wyjdzie na komputerze.
    trans-serwis
    W VW jest tak że nawet jak immo blokuje to na sekundę odpala i gaśnie, więc nie tędy droga.
    Po przekręceniu kluczyka zapala się chociaż na chwilę kontrolka od świec żarowych?
  • #7 10709256
    damian2608
    Nie tylko od akumulatora i oleju. Jeśli można bardzo bym prosił o jakieś schematy do tego autka.
  • #8 10709607
    trans-serwis
    No to nie masz zasilania do sterownika silnika.
  • #9 10710429
    damian2608
    OK, zaraz to sprawdzę.
    Dzięki trans-servis miałeś racje sterownik nie miał zasilania. Powodem braku zasilania sterownika były zimne luty w przekaźniku. Teraz pompa wtryskowa podaje paliwo już na cylindry ale nadal silnik nie zapala, na samostarcie na chwile zapali i gaśnie.
  • #10 10712444
    damian2608
    Mogli byście coś poradzić jak go uruchomić on był nie odpalany jakieś 2 lata i teraz niby paliwo dochodzi na wtrysk już i coś co jakiś czas pyknie ale nie zapala. Myślałem że bedą jakieś nieszczelności na przewodach i je na razie odłączyłem od filtra i włożyłem do pełnego kanistra i dalej to samo. Co jeszcze można przy nim sprawdzić?
  • #11 10721672
    damian2608
    Witam nadal walczę z tą elektryką w tym passaci i teraz juz zapala na chwile i gaśnie kabel vag wykrywa jedynie poduszki powietrzne a immo i sterownika nie wykrywa co z tym może być ? Bardzo prosze o jakąś odpowiedz
    Pawel wawa
    Teraz pewnie tnie immo. Podaj kod silnika.
    Skąd silnik z jakiego auta?
  • #13 10722491
    damian2608
    silnik 1z tdi 90km udało mi się połączyć z sterownikiem wpiąłem się prosto do pina sterownika i mam 3 błędy: czujnik cieczy, elektrozawór 109 i sterownik zablokowany. Po podłączeniu tego 109 prosto do akumulatora auto odpala na parę sekund i gaśnie więc chyba te immo.
  • #14 10722505
    Pawel wawa
    immo.
  • #15 10722531
    damian2608
    Jak kupił bym nowy zestaw immo+ pętla + pastylka to zadziała? Będzie się dało interfejsem dodać nowe immo do ecu?
  • #16 10722596
    trans-serwis
    Taniej będzie poszukać fachowca który to ogarnie.
  • #18 10722730
    damian2608
    Też właśnie się nad emulatorem zastanawiałem. Musze kupić emulatorek i go założyć. Dziękuje bardzo za odpowiedzi jak będę już go miał będę dalej się przy nim męczył.
  • #19 10738650
    damian2608
    Udało mi sie juz odpalić tego passata ale mam jeszcze jedno pytanie mam problem z licznikiem nic na nim nie działa prócz paru kontrolek sprawdziłem zasilanie wszystko ok i tylko na włączonym zapłonie w nim tyka jak w zegarku i wskazówki podskakują minimalnie. Licznik rozebrałem posprawdzałem luty i wszystko jest ok wiec podejrzewam elmos da się go czymś zastąpić? Myślę też nad założeniem zwykłego licznika na linkę ale czy złącze mi podejdzie albo trzeba je przerabiać?
  • #20 10743051
    zaba_1974
    Jest inna wiązka licznik kaseta te białe kabelki.
  • #21 10744975
    damian2608
    Rozumiem a po przeróbce zadziała obrotomierz i cała reszta ? Wydaje mi sie żę one różnią sie tylko tym że prędkościomierz jest analogowy i tym złączem wiec po przeróbce wiązki powinno wszystko zadziałać?
  • #22 10751149
    zaba_1974
    Do każdego licznika jest przypisana wiązka.bezyna ,dizel ,obrotomierz,zegar itd.
