Audi a4 b5 usunięcie pilota z pamięci centralnego zamka
rioanri 22 Mar 2012 15:13 13759 6
  • #1 10707471
    rioanri
    Witam!
    Czy wie ktoś jak usunąć pilot z pamięci centralnego zamka gdyż wszystkie możliwe pozycje mam zajęte a chciałbym zaprogramować nowy pilot. Nie mam obecnie sprawnego pilota który jest zakodowany.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
  • #2 10707533
    Spacewalker
    Poziom 33  
    W ilosci pilotów wprowadzasz 0 - zapisz, i potem 1 lub 2 w zaleznosci od tego ile chcesz przypisac.
  • #3 10707572
    rioanri
    ale gdzie to wpisuje? Czy mógłby Pan napisać mi cała procedurę? Czy robię to w Vagu?
  • #4 10707738
    CameR
    Kluczyk którym się obecnie posługujemy wkładamy do stacyjki i włączamy zapłon
    Wchodzimy w moduł komfortu
    [46 Central Conv.] czekamy na odczyt wszystkich wartości ;
    wchodzimy w bloki pomiarowe
    [08 Means block]
    następnie wpisujemy kanał 007 (nie klikamy Up Dn tylko wpisujemy)
    [GO] - czekamy na odczyt wartości
    -w pierwszym okienku można odczytać, czy pilot jest pierwszym zakodowanym kluczem czy też następnym
    - w drugim okienku można zobaczyć, czy pilot działa,
    - w trzecim okienku można odczytać ile pilotów i pod którymi pozycjami (od 1 do 4) są zapisane dane piloty. I tak gdy w okienku widać wartość 1000 oznacza, że w centralce zapisany jest jeden pilot w pierwszej pozycji. Równie dobrze może być zapisany w pozycji trzeciej wtedy odczyt będzie miał wartość 0010
    Teraz sprawdzimy, czy kupiony pilot jest widziany przez centralkę (jesteśmy cały czas w bloku 08 na kanale 007)
    Naciskamy obojętnie który klawisz na "nowym" pilocie i widzimy, jak zmieniają się wartości w drugim okienku : naciśnięcie guziczka zamknięcia wartość 1, guziczek otwarcia 2, otwarcia bagażnika 3 (w różnych pilotach może być inaczej - np. otwarcie bagażnika może mieć wartość 1) - gdy wartości się zmieniają, oznacza, że nasz pilot jest widziany przez centralkę
    [Done GO BACK]
    Skoro wiemy, że pilot działa i jest widziany przez centralkę, przystąpimy do jego przypisania do centralki.
    Będąc cały czas w module komfortu [46] wchodzimy w grupę adaptacje
    [010 Adaptation]
    w okienku Chanel number wpisujemy wartość 21 (nie klikamy Up Dn tylko wpisujemy)
    [READ]
    w pierwszym okienku mamy napis Key, a w trzecim napis Adjustent
    teraz ważne : pamiętamy, że wcześniej odczyt wartości na kanale 007 w trzecim okienku wynosił np. 1000 co oznaczało, że na pierwszej pozycji mamy już zapisanego pilota i pozycja nr 1 jest zajęta
    dlatego następnie w okienku New Value wpisujemy wartość 2 (oznacza, że pilota dopiszemy na drugą pozycję w pamięci centralki),
    klikamy na TEST - teraz w "nowym" pilocie naciskamy obojętne jaki przycisk,
    w okienku gdzie był napis Adjustmen, zmieni się on na Recognite, co oznacza, że pilot może być spokojnie zapisany do pamięci centralki.
    Naciskamy SAVE, a następnie w dwóch kolejno wyskakujących okienkach klikamy na YES zatwierdzając zapisanie pilota do centralki.
    [Done, Go Back]
    Teraz sprawdzimy czy nasz pilot, został poprawnie zapisany w pamięci centralki.
    Wchodzimy w bloki pomiarowe
    08 i kanał 007 [GO]
    Zauważymy od razu, że w trzecim okienku gdzie była wartość 1000 (jeden pilot zapisany na pierwszej pozycji pamięci) widnieje wartość 1100 (co oznacza, że kolejny pilot został zapisany tym razem na drugiej pozycji w pamięci)
    Naciskając dowolny klawisz na "nowo zapisanym" pilocie zobaczymy, jak zmieniają się wartości w okienku pierwszym i drugim.
  • #5 10708237
    rioanri
    tak to jest procedura kodowania a mnie interesuje jak usunać juz zakodowane klucze. Dziś moja dziewczyna zakodował mi kluczyk i już działa teraz interesuje mnie jak usunąć reszte kluczy
  • #6 10717412
    El Ninio
    W module komfortu na kanale zero robi się zapis wartości 0. Następuje reset modułu i czyszczenie pamięci pilotów. Nowe piloty dodaje się jak wyżej kolega pisał.
    rioanri
    Teraz na poważnie procedura kodowanie dla tych którzy mają problem z pilotami i modulem komfortu.
    1. Wchodzimy na auta Audi A4 b5
    2. Zamykamy drzwi
    3. Wyjmujemy zaślepke z popielniczka za tylnym slupkiem
    4. Wpinamy kabel do gniazda
    5. Podpinamy kabel do kompa
    6. Uruchamiamy Vaga Polskiego Vaga lub inny program dostępny
    7. Wchodzimy w moduł centralnego zamka
    8. Przekręcamy klucz w stacyjce aż zapalą się kontrolki
    9. Progeam zczytuje ID pompki centralnego zamka i kilka innych wartości
    10. W najniższym polu mamy wartość 13784 lub podobne liczby (zapisujemy ją sobie)
    11. Wchodzimy w zakładke PRZEKODWANIE: Vag prosi nas o wartość od 0 do 3200
    12. Wpisujemy 0
    13. Wychodzimy z Vaga wyłączamy zapłon wcyhodzimy z auta w tym momencie samochód nie reaguje na żadnego pilota
    14. Wchodzimy znowu do auta powtarzamy czynności od 1-9
    15. Następnie z pliczku w załączniku;
    dodajemy do siebie wszystkie wartości fukcji które chcemy mieć i wpisujemy w pole gdzie wcześniej wpisaliśmy 0.
    16. Wkladamy jeden klucz w stacyjke obojętnei jaki żeby tylko sterownik dostał prąd - więc przekrecamy na zapłon.
    17. otwieramy szybkę w aucie
    18 zamykamy auto kluczem od zewnatrz nie wysiadając
    19 klimamy w przycisk otwarcia raz
    20 czekamy 5 sekund
    21 klikamy jeszcze raz
    22. czekamy okolo 15 sekund
    23 centralny zamek powinien się otworzyć
    24 wyjmujemy klucz ze stacyjki
    25 wkladamy ten scyzorym zakodowany
    26 i wszystko powinno śmigać.
    PS. Każde kliknięcie na pilocie podczas kodowania powinno być potwierdzone mrugnięciem kierunków jeśli dana opcja została wybrana z załączonego kalkulatoram, chyba że nasze auto nie posiada lub nigdy nie potwierdzało niczego miganiem kierunków.
