[Escort Mk6] Brak kabla "memory" do radia
azimaxx 22 Mar 2012 18:22 1948 5
  • #1 10708091
    azimaxx
    Witam. Mój fordzik dostał nową skrzynkę z bezpiecznikami, bo sypała się elektryka cała, elektryk wymienił.
    Pod domem zobaczyłem jednak ,ze na ziemi leży brązowy kawałek kabelka, potem zobaczyłem, że radio nie pamięta ustawień... oczywiście miałem racje, że kabelek memory został gdzieś przecięty :/ czy może ktoś mi powiedzieć, skąd on wychodzi? czy trudno go jakby zrobić na nowo? wolałbym uniknąć kolejnej wizyty u elektryka i zrobić to szybko samemu.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 10708201
    kdvc
    Najprościej memory podłączyć do stałego plusa(pod akumulator bądź główny przewód który idzie na stacyjkę), ale ten który doprowadza plus ,a nie do któregoś który już jest wyjściem ze stacyjki .
  • #3 10708224
    Staszek49
    Zwykle kabel ten ma kolor pomarańczowy i znajduje się obok czerwonego "+" tj. zasilania radia. Nie podałeś jakie masz radio, bo każdy typ może mieć różne usytuowanie przewodów. Często "rozpiska" kabli znajduje się na obudowie radia, jeśli natomiast nie ma na obudowie Twego radia nalepki ze schematem połączeń, to znajdziesz go w internecie. Sprawdź, może część przewodu "memory" wystaje z wtyczki radia, a jeśli nie, to np. poprzez żarówkę samochodową włączoną w szereg spróbuj odnaleźć styk "memory". Jeśli radio zadziała podczas tej próby tzn., że trafiłeś na poszukiwany styk ( pin ).
  • #4 10708284
    azimaxx
    Mam radio pioneer deh-3200ub, kurcze teraz juz ciemno i chyba nie zobacze, ale powiem wam, że troche się pogubiłem... Teraz do mnie dotarło że do tej części kostki gdzie zasilanie mam podłączone tylko +, mase i żółty od stacyjki :/ Nie wiem jakim cudem, czy mi coś grzebał ten przy radiu, nie pamiętam po prostu gdzie była ta pamięc podłączona i jaki to był kabel, byłem pewien że ten brązowy... Cholera.
    Ma ktoś może schemat tego radia? :(
    Na studio24 nie ma.
  • #5 10708440
    kdvc
    Być może masz tylko zamienione podtrzymanie (memory ) z plusem po stacyjce .
    Czyli czerwony z zółtym.
    Sprawdź to za pomocą kontrolki.
  • #6 10718306
    azimaxx
    Działa, zamieniłem żółty z czerwonym. Na początku to w ogóle namieszałem...
