Witam, poszukuję pomocy od dłuższego czasu bawię się podświetlaniem zegarów w moim opelku. Myślałem, że sprawa ograniczy się do wymiany tylko żarówek podświetlających zegary ale okazało się, że zegary są na foli...Znalazłem bardzo fajne zegary firmy MOMAN ( polecam super ) po podłączeniu wszystkiego w domu wszystko świeciło super ( pod zasilaczem 12v) Sposób podłączenia tych tarcz jest dość prosty wystarczy wżiąść zasilanie z żarówki jednej z tyłu zegarów.
W dalszej części po włożeniu zegarów do autka i wł. zapłonu nie zaświeciły okazało się że został spalony stabilizator który jest na kablu zasilającym tarcze tzw. INWETER zasilający do tych tarcz. Rozumiem z tego wszystkiego, że zrobiło mi gdzieś zwarcie w zegarach ......ale dlaczego??wszystko podłączyłem zgodnie z instrukcją w domu pod zasilaczem wszystko było super a w aucie nie działało a w dodatku spaliło mi stabilizator. Tarcze wysłałem na gwarancje więc super ale dalszy problem będzie bo jak znowu go wepnę to znowu mi go spali??
Dodam, że w zegarach z tyłu jest 4 żarówki podświetlające zegary wszystkie wymieniłem na diody smd i niby wszystko działa ok ale jest pewien problem ponieważ po włączeniu świateł podświetla mi te stary zegary normalnie ale światła przeciwmgielne tylne po włączeniu na włączniku co prawda świecą z tyłu ale nie świeci mi kontrolka w zegarach, natomiast świtała przeciwmgielne przednie po włączeniu na przełączniku też świecą w lampach a na zegarach podświetla mi się kontrolka od przeciwmgielnych z przodu i świateł drogowych oraz gaśnie mi w tym samym momencie podświetlenie zegarów ;/ co może być nie tak??? dalej gdzieś jest zwarcie tak??? nigdy wcześniej tak nie miałem....
