Audi A4 B6 2004 1.9 TDI - brak prądu w prawym tylnym kierunkowskazie
TOMAS2012 22 Mar 2012 20:49 8442 6
  • #1 10708783
    TOMAS2012
    mam problem z kierunkiem prawym tylnym nie działa prawdopodobnie jest uszkodzony przewód od kierunku bo nie ma w nim prądu gdy go włączam, potrzebował bym schematu instalacji od Audi A4 B6 2004r. 1.9 TDI 130KM lub wskazówki gdzie znajdę drugi koniec kabla od kierunku prawego z przodu auta abym mógł sprawdzić miernikiem czy jest uszkodzony
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 10708974
    kdvc
    Z przodu po prawej stronie koło nóg pasażera przy drzwiach pod plastikiem są kostki(dół przedniego prawego Słupka) .
  • #3 10709003
    TOMAS2012
    rozumiem że mówisz o tej czerwonej kostce ale który to jest kabel od prawego kierunku jaki kolor lub który pin????
  • #4 10709288
    sandal7
    no bez jaj kierunki to czarno-biały i czarno-zielony tylko nie pamietam który jest prawy . wiązka kabli idzie z lewej strony auta
  • #5 10710088
    TOMAS2012
    ty piszesz że z lewej inny z prawej? który teraz ma racje?
  • #6 10710135
    kdvc
    Myślałem ze szukasz przedniego prawego .
    Stąd napisałem o tym słupku.
    W słupku z drugiej strony są tez kostki i tam zajrzyj .
    Zgodnie z poradom sandal7.
    P.s. Kolor czarno/zielony Prawy kierunek.
  • #7 10730969
    TOMAS2012
    koniec kabli lamp tylnych znajduje się w kostce która jest wpięta w moduł centralnej elektryki i okazało sie ze moduł jest uszkodzony nie kabel :cry:
