Tworzenie własnej biblioteki w Eagle z istniejących bibliotek
H0TT 22 Mar 2012 21:54 3113 5
  • #1 10709182
    H0TT
    Witam wszystkich serdecznie.
    Jestem początkującym użytkownikiem programu Eagle i mam do Was wielką prośbę.
    Potrzebuję stworzyć własną bibliotekę elementów na potrzeby swoich projektów.
    Nie chcę tworzyć zupełnie nowych elementów , tylko wybrać z już istniejących bibliotek potrzebne mi elementy i władować je do jakiejś swojej biblioteki.
    Raptem będę korzystał z max. 20 elementów i bieganie po rożnych bibliotekach w trakcie projektowania PCB nie bardzo jest mi po drodze.
    Przeszukałem internet ( i to forum ) i nie znalazłem gotowego ( prostego ) rozwiązania.
    Jeszcze jedno pytanie - jak pozbyć się krzyżyka przy tekście umieszczanym na PCB ?
    Pomóżcie drodzy forumowicze.
  • #2 10709348
    marco47
    Poziom 41  
    Krzyżyk umieszczony przy napisach nie jest uwzględniony na wydrukach.
    Zresztą wszystkie krzyżyki, czyli miejsca pochwycenia elementu, również nie są uwzględniane przy takich wydrukach do termotransferu czy fotochemii.
    Co do tworzenia zbiorczej biblioteki wykorzystywanych elementów, to jest zły pomysł.
    Co zrobisz jak będziesz chciał zmienić jakąś obudowę, np. rezystora na inną.
    Wszystkie używane w danym projekcie elementy masz pod prawym myszy przy zaznaczaniu Add, zbiór bibliotek.
  • #3 10709523
    H0TT
    Dzięki - prawy przycisk sprawdzony - działa.
    Wydruk będę mógł zrobić jutro.
    Jedna upieram się przy tej własnej bibliotece ( jak w temacie )
    Nie będę zmieniał elementów , a nawet jeśli , to jakoś przeboleję i poszukam w tym gąszczu bibliotek taką , która mi będzie odpowiadać i jak będę potrafił to sobie dodam do tej własnej
  • #4 10709557
    marco47
    Poziom 41  
    Aby nie pogubić się w gąszczu bibliotek, możesz zaznaczyć tylko te które będziesz używał.
    W Control Panel otwórz drzewo z bibliotekami (Libraries) i odznacz (zgaś) te których nie chcesz używać.
    Gasisz za pomocą lewego myszy.
    Wtedy w narzędziu Add będziesz miał tylko te które maja zielone kropki.
    Sądzę że jest to najlepsze wyjście przy Twoim problemie :D
  • #5 10709618
    H0TT
    No tak , wszystko fajnie ale...
    W bibliotece ( np. elementów dyskretnych ) jest powiedzmy 200 pozycji elementów , a ja potrzebuję tego jedynego , którego będę zawsze używał - i ten konkretny element chcę sobie skopiować do tej " mojej " biblioteki
    edit
    Klikając prawym na dany element wyświetla się opcja " Copy to library " ale jest nieaktywna
  • #6 10709667
    marco47
    Poziom 41  
    Ale jakich elementów dyskretnych masz 200 pozycji. :D
    Jest tego z kilka tysięcy, a mimo to bardzo łatwo znaleźć jakiś element.
    Wystarczy w otwartym oknie narzędzia Add wpisać *szukany element*, i nacisnąć Enter.
    Najważniejsza jest biblioteka rcl, bo w niej masz kondensatory ceramiczne, elektrolityczne, rezystory.
    Biblioteka z symbolami zasilania supply1,2
    Co do kopiowania elementów, możesz to zrobić tylko z pozycji edytora bibliotek (Library).
    Opisy jak to zrobić masz w pomocy programu, lub w sieci.
