Osprzęt kablowy
Jaki rodzaj połączenia wybrać - przedłużenie przewodów ułożonych w ścianie.
23 Mar 2012 13:50 2695 7
  • Poziom 14  
    Mam kilka pytań odnośnie praktycznego wykonania:
    1. Przewody od silników do rolet są bardzo krótkie i potrzebuję je przedłużyć.
    Myślę, żeby je skręcić i oblutować, i na każdą z żył dodatkowo naciągnąć koszulkę termokurczliwą i potem w tynk. Inna metoda to kostka połączeniowa, puszka itd. - ale już samo wyrycie rowka pod kabel w ścianach wylanych z betonu (wykusz) dało mi ostro w kość, a jak pomyślę, że miałbym otwornicą walczyć...
    2. Wg projektu zagospodarowania terenu na ogrodzie ma stanąć altanka, a w niej 2 gniazdka, oświetlenie, zasilanie pompki do małej fontanny. Długość kabla wg drogi ułożenia z altanki do RG w domu to 48mb (28 mb bezpośrednio w ziemi). Zaplanowano kabel YKY 3x2,5mkw. Może z Waszego doświadczenia wynika, że może jednak warto dać 3x4 mkw? Ponadto, czy dla ograniczenia kosztów warto podzielić ten odcinek na 2:
    -z RG do miejsca wyjścia na ogród (przewód YDY),
    -od miejsca wyjścia na ogród do altanki (kabel YKY).
    Dziękuję za podpowiedzi.
  • Osprzęt kablowy
  • Poziom 16  
    Cześc.
    Jak dla mnie tylko lutowanie.
    Przynajmniej 2,5 cm skręcić i polutować.
    Każda kostka czasem puści. Szkoda potem jej szukać w ścianie. A za x lat to już nikt nie będzie pamiętał.
    Co do przekroju kabla to jak masz 4 mm2 to daj go. Większy na pewno nie zaszkodzi.
    Nie ma też co dzielić kabla na pół. Te 20 metrów to między kablem a przewodem nie będzie dużej różnicy w cenie.
    Po co montować dodatkowe złącze po drodze?
    Moderowany przez retrofood:
    Za takie "porady" udzielam ostrzeżenia. Pkt 3.1.11. Porady szkodliwe.
  • Osprzęt kablowy
  • Poziom 14  
    1. Lutowanie - zatem pomysł miałem dobry.
    2. Może i rzeczywiście nie warto bawić się w złącze i potem go szukać.
    3. Tak, wiem, że większy nie zaszkodzi, ale zastanawiam się, czy nie wystarczy 3x2,5 (czyt. drogi ten kabel YKY 3x4).
  • Poziom 26  
    48mb na 2,5 kwadrat, brano pod uwagę spadki napięć?
  • Poziom 14  
    dziękuję za podpowiedzi.
    I po temacie.
  • Poziom 10  
    Mam podobny problem jak autor tematu, obawiam się iż przewody z silników rolet mogą nie wystarczyć do puszek przy oknach oraz oknach balkonowych, czy istnieje jakaś możliwość rozwiązania tego problemu. Wyprowadziłem z puszki przewody na zewnątrz drutem ydy 5x1.5 jednakże nie ma za bardzo jak wprowadzić go do silnika rolety.
  • Poziom 25  
    skoro masz puszki i druty 1.5mm to spokojnie możesz zrobić łączenia na złączki WAGO:
    miejsca powinno wystarczyć w puszce na 5 szt takich i nawet gdyby za 30 lat coś się zadziało to będziesz wiedział gdzie szukać połączenia inaczej wygląda sytuacja gdy łączenie jest pod tynkiem czy pod glazurą.
