VW CRAFTER 2011 - brak oświetlenia wewnętrznego i prądu w gnieździe haka
Ironic 23 Mar 2012 18:15 12344 5
  • #1 10711586
    Ironic
    Posiadam VW CRAFTER 2011 r wersja FURGON LONG - 9 osób _ pełne odliczenie VAT.
    Nie działa oświetlenie wewnętrzne w samochodzie przejrzałem bezpieczniki wszystkie ok ( te które sprawdziłem pod kierownicą + te w siedzeniu kierowcy przy wejściu do auta ) przeszukałem żarówki 2 były spalone lecz po wymianie nadal problem, podobno ktoś jak podłączał CB chciał to podłączyc pod +/- przy oświetleniu wew. zauważyłem też że zanikł prąd w wtyczce przy haku do przyczepki. Czy te dwie rzeczy mogą mieć ze sobą coś wspólnego?
    Żarówki wszystkie wymienione, czy VW Crafter posiada jeszcze gdzieś bezpieczniki?
    Proszę o radę.
    P.S. Przy zakupie auta W POLSKIM SALONIE dostałem rozpiskę bezpieczników ale jest ona po NIEMIECKI/ANGIELSKU/ etc. więc musiałem sprawdzać każdy bezpiecznik po kolei.
  • #2 10859129
    yadzia666
    W Crafterach często pada płytka w lampce, co przeważnie spowodowane jest przeciekiem w otworze na antenę. Nowa kompletna lampka to o ile pamiętam ok. 900 PLN. Jeśli masz zasilanie w kostce do lampki to przerób na krótko po zewnętrznym przełączniku. Pasuje w taką jajowatą zaślepkę. Minus tego taki, że nie masz oświetlenia po otwarciu drzwi.
  • #3 15300356
    droopi
    Witam. Sorki że odświeżam problem ale mam ten sam problem z tym że lampka jest taka najzwyklejsza bez elektroniki do której dochodza 3 przewody w jednym jest na pewno (-) w drugim (+) a trzeci to sterowanie i w nim mi sie nie pojawia (+) po otwarciu drzwi. Obojętne czy prawych czy lewych. Może być coś w komputerze zablokowane ?. lampka zapalana ręcznie świeci normalnie. Proszę o jakieś info od czego zacząć.
  • #4 15300450
    yadzia666
    Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się że można było w module komfortu programować włączenie oświetlenia kabiny po otwarciu drzwi, więc istnieje możliwość że ktoś to wyłączył. Pytanie czy masz sprawne czujniki w zamkach, po otwarciu drzwi na włączonym zapłonie pojawia się kontrolka na desce?
  • #5 15305287
    droopi
    Dzięki za info czujniki są sprawne, wnioskuje to tym że jak włączę postojówki i otworze drzwi to się uruchamia piszczek.
    Takie pytanko kablem z alle.. tego nie uruchomie ?
  • #6 15308170
    yadzia666
    Raczej nie, my używamy vcds-a z ori kablem, a to koszt około 1800 netto
