Tempomat nie działa w Passat B5 FL 2005 130 KM - błąd speed sensor, co sprawdzić?
lukasgolf 23 Mar 2012 23:00 14464 11
  • #1 10712822
    lukasgolf
    Witam wszystkich fanow Vw passat mam paka w highline 130 koni manualna skrzynia itp. przy 180 km/h włacza sie wizyta w servisie ale to nie wszystko po podłaczeniu do kompa pokazuje mi blad speed sensor , i od jakiegos czasu nie dziala mi tempomat kontrolka swieci ale nie trzyma predkosci ,wiem czytalem inne wpisy wymienilem juz czujnik stopu i sprzegła od nowa zakodowalem tempomat vagiem i nic . JAKIES PROPOZYCJE DZIEKI Z GORY POZDRAWIAM
  • #2 10712960
    panam
    Poziom 29  
    Wywala Ci błąd speed sensor, więc powinieneś go sprawdzić, nie napisałeś które koło. Zapewne ćwieci i abs. Przy tej prędkości minimalna różnica ciśnień w kołach robi dużą różnicę w prędkości poszczególnych kół, więc najpierw sprawdź oponu i ciśnienie w nich
  • #3 10713244
    lukasgolf
    dobre ale to nie jest czujnik abs-u bo abs i esp sie nie pali a vag mówi o speed sensor czyli czujniku położenia wału nie wiem czy te dwie sprawy maja cos wspólnego ale troche mnie drażni moge jechac 170 nie wiecej i na banie nie moge użyć tempomatu bo nie działa ale dzieki za pomoc czekam na dalsze pomysły
  • #4 10713256
    autoas
    Tak ci VAG mówi?
  • #5 10713294
    lukasgolf
    no maszynka do zaczytywania i kasowania błedow ale moge to zrobic tez vagiem myslisz ze bedzie inny kod
  • #6 10713309
    autoas
    "speed" czego?
  • #7 10713321
    lukasgolf
    speed sensor
  • #8 10713329
    autoas
    "Speed sensor" czego?
  • #9 10741776
    lukasgolf
    ok NAPRAWIONE wymieniłem sensor sprzęgła i hamulca i nic po przekroczeniu 180km/h pokazywał sie blad czujnika predkosci wiec tez go wymieniłem i nic wpisałem poprzez vaga kody na tempomat teznic,
    co sie stalo zdecydowałem sie pozbyc problemu i sprzedac auto ale szkoda mi bylo go sprzedać z zestawem głosno mówiącym bluetooth wiec go wymontowałem i to było przyczyna błedu ,po wyciagnieciu wszystko wrocilo do normy pozdrawiam
  • #10 14596818
    ja548
    Witam! Podepnę się pod temat. mam taki problem bo u mnie nie działa tempomat na 1 i 2 biegu czy tak ma być? czy coś jest nie tak ustawione? Passat B5 FL 2003r.
  • #11 14598011
    autoas
    Tempomat działa zwykle od 40km/h, to nie "traktor" i biegi nie powinne mieć znaczenie....
  • #12 14607701
    ja548
    Zgadza się sprawdziłem i włącza się dopiero od 40km/h nawet przy 2 biegu. Dzięki ;)
