Problem jest natury takiej że jak uchylam szyberdach do góry to jest dobrze. Zamykam go z pozycji uchylonej także dobrze. Jedynie jak go odsunę do tyłu to później nie chce się już zasunąć przy pomocy przycisku zamykania. Zamykam go dopiero naciskając uchylanie. Sprawdzałem już ze 3 przełączniki i na każdym dzieje się to samo. tzn słychać cyknięcie w silniczku i nic. Trzeba go zasuwać przełącznikiem od uchylania. Druga sprawa to jak go odsuwam na pusto(tzn. wymontowany) to wydaje mi się że powinien się w pewnej pozycji zatrzymać a tu tak nie jest kręci się i kręci.
