HP LaserJet 3800 problemy z żółtym kolorem
rafalz76 24 Mar 2012 10:22 2580 12
  • #1 24 Mar 2012 10:22
    rafalz76
    Poziom 7  
    Mam problem z LJ3800. Nie drukuje koloru żółtego. Przy wydruku strony z materiałami eksploatacyjnymi widać , że kolor magenta nie trafia w ramkę jak pozostałe dwa cyjan i black, natomiast żółty lekko zacieniony , a dół wydruku niedodrukowany- rozmyty. Czy ktoś zna rozwiązanie
    0 12
  • #4 27 Mar 2012 22:28
    JTM
    Sądzę, że jeśli laser jest OK, to jeszcze został toner/ bęben, ewentualnie czy wszystkie bębny się odsłaniają w trakcie zamykania transferu. Jak zacznie drukować żółty będzie pewnie można powalczyć z kalibracją.
    0
  • #5 28 Mar 2012 06:41
    rafalz76
    Poziom 7  
    Zamieniałem tonery , wymieniając chipy i problem występuje w tym samym miejscu.
    Zamieniając niebieski z żółtym sytuacja się nie zmienia. Tylko tym razem kłopot jest z niebieskim dół strony wygląda jak na wydruku.
    Wcześniej był wymieniany element odpowiedzialny za podnoszenie osłom bębna.
    0
  • #6 28 Mar 2012 20:51
    JTM
    Nie do końca rozumiem, ale jeśli problem jest w tym samym miejscu, to najprawdopodobniej laser, albo mechanizm odsłaniający bęben.
    0
  • #7 29 Mar 2012 09:29
    rafalz76
    Poziom 7  
    Sprawdzając toner żółty zamieniłem chip z niebieskim i osiągnąłem ten efekt na niebieskim. Dokładnie to samo co na załączonym pdf , tylko z innym kolorem.
    Co do czyszczenia lasera - nie mam serwisówki i nie za bardzo wiem jak ma przebiegać konserwacja. Wyczyściłem laser przez szczeliny prostokątne znajdujące się w ścianie za tonerem. Czy jeszcze coś pominąłem?
    0
  • #8 29 Mar 2012 20:47
    JTM
    Wyczyszczenie przez szczeliny... raczej nic nie daje - trzeba rozebrać drukarkę. i wyjąć laser.
    0
  • #10 30 Mar 2012 20:01
    JTM
    Co to znaczy moduł? Jak mnie pamięć nie myli w tej drukarce są 2 zespolone po 2 i akurat żółty i czerwony są w osobnych parach - wychodzi na to, że podczas wymiany jednej części zepsuła się druga, a może raczej coś jest źle spięte, albo włożony uszkodzony laser w miejsce sprawnego...?
    O co chodzi z tym przekładaniem chipa?
    Miarodajne byłoby zainstalowanie sprawdzonego tonera.
    Jeszcze raz się spytam czy mechanicznie na pewno otwierają się wszystkie osłony bębnów w czasie zamykania transferu.
    0
  • #11 30 Mar 2012 20:08
    rys57
    Moderator
    Otwierają się. Autor pytania nie chce oczyścić luster :D .
    0
  • #12 30 Mar 2012 20:12
    rafalz76
    Poziom 7  
    Tak osłony się otwierają. Zmieniałem chip w tonerach by wyeliminować uszkodzony toner.W chwili obecnej podnoszą się osłony przy zamykaniu pokrywy, przy otwarciu nie opada osłona z najniżej położonego toneru - magenta. Wcześniej zmieniałem element odpowiedzialny za podnoszenie osłon tonerów, ten pod silnikami. W chwili obecnej podnoszą się osłony przy zamykaniu pokrywy, przy otwarciu nie opada osłona z najniżej położonego toneru - magenta. Odkręciłem kilka śrub za dużo i musiałem spasować koła w elemencie z silnikami.
    0
  • #13 30 Mar 2012 20:15
    rys57
    Moderator
    JTM napisał:
    Wyczyść laser
    Wirujące lustro także.
    0
  Szukaj w 5mln produktów
