Jak zdjąć obudowę łożyska w pralce Whirlpool AWM 8062?
dudek246 24 Mar 2012 10:56 7911 6
  • #1 10713607
    dudek246
    Ocena: 8
    Wie może ktoś wie jak w tej pralce wymienić łożyska?
    Zdjąłem 4 śruby trzymające obudowę łożyska, a ona nadal nie chce zejść.
    Jak ktoś wie jak się zabrać do tego to proszę o pomoc?
    Nie widzę żadnych zabezpieczeń, a użycie ściągacza jest niemożliwe ze względu na brak jakichkolwiek punktów, na których możnaby było go oprzeć.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3369
    Tuleja łożyskowa ma 2 występy, do założenia ramion ściągacza. Możesz próbować, ale bardzo rzadko udaje się się ją zdjąć, nawet fachowcom. Należy rozmontować zbiornik i wówczas od wewnątrz wymienić łożyska.
    BTW - to AWM 8062, popraw temat.
  • #4 10716518
    dudek246
    Ocena: 8
    A ma ktoś może manual albo schemat tej pralki??
    czolgista
    Ocena: 539
    Proszę rysunek Jak zdjąć obudowę łożyska w pralce Whirlpool AWM 8062? demontujesz obejmę i masz dwie połówki zbiornika .Możesz spokojnie je wybić zewnętrzne łożysko od wewn. natomiast wewnętrzne od zewn.Jest tam jeszcze uszczelniacz który po użyciu wkrętaka montażowego powinien wyjść.Numer PNC TO -8570 806 18603 dotyczy tego rys.
  • #7 13683156
    dudek246
    Ocena: 8
    Niestety problem nie został rozwiązany. Poza łożyskiem uszkodzony został krzyżak trzymający bęben(był cały przeżarty). W końcu pralka została wywalona na śmietnik i zastąpiona nową.
✨ Użytkownik pyta o sposób wymiany łożysk w pralce Whirlpool AWM 8062, po zdjęciu czterech śrub obudowy łożyska, która nie chce zejść. Odpowiedzi sugerują, że tuleja łożyskowa ma dwa występy do założenia ramion ściągacza, jednak jej demontaż jest trudny, nawet dla fachowców. Zaleca się rozmontowanie zbiornika pralki, aby wymienić łożyska od wewnątrz. Użytkownik prosi o schemat pralki, a w odpowiedzi podano linki do rysunków oraz instrukcji. Ostatecznie, użytkownik informuje, że pralka została wymieniona na nową z powodu uszkodzenia krzyżaka bębna.
