Search our partners
Peugeot 308 1,6 16vti silnik bmw 2008r. dlawi sie od 2 do 3tys
krychul_k 24 Mar 2012 11:19 12414 24
  • #1
    krychul_k
    Level 2  
    Witam mam problem z moim 308 , dodam odrazu ze w moim przypadku auto troche czasu stalo, problem polega na tym ze na luzie na postoju wkreca sie na obroty bez problemu, a jadac od 2 tys. strasznie sie dlawi i tak idzie dlugo dlugo do 3 i potem normalnie dalej do odciecia zaplonu, zdarzy sie ze wkreci sie normalnie , ale generalnie sie dlawi i nie chce sie rozpedzic. Auto kupilem uszkodzone i powoli je skladalem, jak juz zlozylem to takie jaja sie z nim okazaly, po podlaczeniu pod komputer bylo 8 bledow, po skasowaniu zostal jeden P0325 czujnik spalania stukowego, juz zostal wymieniony, ale dalej lipa.
  • #2
    User removed account
  • #3
    gacopiesz
    Level 18  
    czyli generalnie po ludzku ustaw od nowa rozrząd
  • #4
    krychul_k
    Level 2  
    auto ma 35tys. km w tym przypadku tez sprawdzic rozrzad?
  • #5
    colin555
    Level 27  
    nawet jeśli miałoby 15 tyś to też
    bez przyrządów nie dotykaj nawet
  • #6
    krychul_k
    Level 2  
    rozrzad sprawdzony i jest ok, ale tego czujnika jednak mi nie wymieniali, (spalania stukowego) czy to moze byc on?
    a i gdzie on sie znajduje?
  • #7
    kybernetes
    Level 39  
    Czujnik spalania stukowego nie ma związku z Twoja usterką. I od razu Ci powiem, że jest minimalna szansa abyś ten silnik samodzielnie ogarnął. Znajdź dobry warsztat z doświadczeniem w VTi i dający gwarancję na naprawę, byle jaki tego też nie zrobi.
  • #8
    krychul_k
    Level 2  
    temat ogarniety, okazal sie tak jak pisalem czujnik spalania stukowego, wymieniony i po problemie,
  • #9
    marcinusek
    Level 13  
    Trafiłem na ten temat z racji że jestem w posiadaniu takiego auta od niedawna. Mam problem z głośną pracą silnika (stuka puka jak diesel). Mechanik stwierdził że to wina rozrządu lub/i panewki. Pozwoliłem sobie wykluczyć to ostatnie i skupiam się na rozrządzie. Potrzebuję poradę jak się za niego zabrać. Zakupiłem już zestaw blokad rozrządu (walizeczka ;o)) jest jednak jeszcze podobno kwiestia ustawienia samych kół zębatych ponieważ nie ma na wałkach klinów. Pytanie jak je ustawić ? Gorąca prośba, może zapodacie całą procedurę wymiany rozrządu.
  • #10
  • #11
    marcinusek
    Level 13  
    Czy sam zestaw blokad nie jest wystarczający do wymiany i ustawienia rozrządu?
    Kupiłem książkę haynes workshop manual i nie doczytałem się aby jakiś dodatkowy przyrząd był jeszcze potrzebny.
  • #12
  • #13
    marcinusek
    Level 13  
    Jeśli tak to dobrze, bo już zaczęłem wątpić czy sam dam radę temu silnikowi. Pytanie czy powinienem w ciemno zamawiać cały zestaw rozrządu wraz z kołami zębatymi czy może się okazać że tylko napinacz lub/i łańcuch tylko do wymiany. Wstępnie w aso zaśpiewali 1000pln za same części.
  • #14
    marcinusek
    Level 13  
    Kontynuując temat...
    Sprawdziłem ciśnienie oleju, na biegu jałowym wyszło z pomiaru 3 bary, na 2000obr 4 bary. Dokumentacja mówi o wartościach o jedna bar mniejszych.
    Mam Pytanka:
    1. Czy konieczny jest zakup oryginalnych części rozrządu w ASO czy mogę sobie pozwolić na zakup łańcucha napinacza i ślizgów z innego źródła a jedynie koła zębate z ASO. Czy jest jakaś różnica w wykonaniu, wytrzymałości i spasowaniu? Na co muszę zwrócić uwagę przy zakupie?
    2. Jak wyłączyć opcję świateł dziennych. Zapalają się podczas rozruchu.
    3. Co może być uszkodzone lub przeprogramowane gdy w zegarach lampka alladyna od ciśnienia oleju zapala się po przekręceniu kluczyka w stacyjce bez rozruchu i po 2 sek gaśnie a silnik nie jest uruchomiony. Lexia wykrywa prawidłową pracę czujnika ciśnienia oleju a zegary już nie. Podobnie jak z czujnikiem poziomu oleju. Lexia wykryła jego uszkodzenie a na zegarach komunikat "oil ok".
  • #15
    kybernetes
    Level 39  
    1. Lampka ciśnienia oleju sygnalizuje problem jeżeli pali się lub miga PODCZAS PRACY SILNIKA.
    2.
    Tak ma być.
    3. Światła dzienne wyłączysz w menu konfiguracji pojazdu na ekranie.
  • #16
    marcinusek
    Level 13  
    A jeśli odłączę wtyk od czujnika ciśnienia oleju to jaki powinien być efekt bo u mnie nie ma żadnego, alladyn gaśnie jakby nigdy nic.
  • #17
    kybernetes
    Level 39  
    To zależy od jakiego czujnika odłączysz wtyczkę bo są dwa - jeden zwykły wskaźnik starego typu (jest/nie ma) a drugi czujnik liniowy (podobny do presostatu klimatyzacji - manometr elektroniczny). No więc jak ten pierwszy odłączysz to zasadniczo nic nie powinno się stać a jak ten drugi to ci wyskoczy kontrolka i komunikat "napraw silnik".
  • #18
  • #19
    kybernetes
    Level 39  
    georgesgr wrote:
    W jakim silniku widziales mano liniowy? Jeszcze sie z tym nie spotkalem.
    Witaj, oczywiście masz racje a moja pomyłka, w tym roczniku i silniku tego czujnika nie powinno byc, występuje on w silnikach EP6 i EP3 ze sterowaną elektrycznie pompą oleju, bodajże takich z indeksem C w nazwie.
  • #20
    marcinusek
    Level 13  
    Pierwszy raz się spotykam z takim wynalazkiem żeby ciśnienie i poziom oleju było tak rozwiązane. To jakiś absurd. Załóżmy auto stoi przez noc, olej sączy się z nieszczelnej miski olejowej do zera. Wsiadam do auta, odpalam i nic? Zero sygnalizacji???
    Apropoz, odpinałem czujnik poziomu oleju, zero efektu, oil ok, nie było komunikatu napraw silnik.
  • #21
    kybernetes
    Level 39  
    1. Układ jest logiczny - jeżeli ciśnienie oleju podczas pracy silnika spadnie poniżej dopuszczalnego to zasygnalizuje usterkę. Czujniki ciśnienia oleju w samochodach są w ten sposób budowane od czasów kiedy najstarsi górale jako dzieci nieletnie gęsi pasali i jakoś nikomu to nie przeszkadzało - więc co ci się tam nie podoba?
    2. Utrzymywanie poziomu oleju to operacje codziennej obsługi, nie naprawcze. W jakim celu miałby samochód sygnalizować o konieczności naprawy silnika, kiedy należy tylko dolać oleju - o czym informuje komunikat na tablicy po każdorazowym przekręceniu kluczyka?
  • #22
  • #23
    marcinusek
    Level 13  
    Wracając do tematu rozrządu po długiej przerwie jeszcze do końca nie rozwiązałem problemów. Po wymianie całego kompletu łącznie z kołami KZFR i na wale pozostał alarm niespójność wałka dolotowego z wałem (robiłem to za pomocą odpowiednich blokad rozrządu i dodatkowo z kątomierzem cyfrowym). Byłem już w ASO Warszawskim po update softu w ECU. W moim przypadku miałem już najnowszy z 2012 roku. Wykonali jeszcze autoadaptację. O dziwo po autoadaptacji poprawiła się kultura pracy silnika, nie szarpie, pracuje płynnie, ale nie doskonale. Nadal mam ten sam problem, błąd spójności, check engine, zmienne fazy nie działają, mocy mniej. I to tyle co się poprawiło, jak błąd był tak pozostał. Może ktoś wie co należałoby sprawdzić wymienić.
  • #24
  • #25
    Bhpjean
    Level 13  
    Podpinam się pod temat błędów spójności ... u mnie wywala błąd P0341 a po kilku uruchomieniach silnika na wyświetlaczu napis "depollution system faulty" i zaświeca się kontrolka chcek engine. Po skasowaniu błędu kilka uruchomień silnika i sytuacja się powtarza .
    Ogólnie auto więcej pali PB i do około 3 tys. obr. jest mułowate.
    Samochód Peugeot 308 1.6 VTI (silnik EP6)
    p.s. Głowica zrobiona (uszczelniacze, prowadnice zaworowe i gniazda), rozrząd kompletny wymieniony (koła, łańcuch, pierścionki na wałku ssącym, ślizgi i nowy napinacz i reszta z zestawu) - poskładany na blokadach. Dodatkowo komplet pierścieni tłokowych.
