Witam, mam problem z moim zestawem (jak w temacie). Problem polega na tym, że mam bardzo słaby odbiór i nadawanie. Przy nadawaniu jest problem nawet z 500 m. Odbiór może 2 km nie więcej. Mam w związku z tym kilka pytań...
1) Na autobusie na lusterku jak na zdjęciu mam zamontowaną antene LEMM AT-72 MAGNUM 1,6 m czy to jest dobre miejsce montażu??? czy nie lepiej zamontować na dachu albo gdzieś z boku tego autbusu??
2) Dokonałem pomiaru swr MIERNIK SWR K-PO 171 i jest bardzo wysoki ok 2,8-3.0 na kanale 1,20,40. gdy masa była podłączona do obudowy autobusu oraz 4-5 na kanale 1,20,40 gdy odłączyłem masę od autobusu. Pytanie czy trzeba podpiąć masę do autobusu?
3) na radiu gdy zaczynam nadawać świecą się wszystkie diody TX od nadawania na czerwono oraz SR/F też na czerwono natomiast 123 na zielono. Wydaje mi się, że radio jest sprawne.
Cały zestaw działał dobrze przez jakiś rok a od miesiąca mam problem. Co zrobić z tak wysokim SWR skrócić promiennik czy wydłużyć??
Napięcie zasilania 14 V
