Dlaczego AM w Realistic PRO-26 nie działa, a WFM i NFM działają?
Qiubiac 24 Mar 2012 18:21 2922 15
  • #1 10714726
    Qiubiac
    Powiem krótko i wprost ... AM wg mnie zdechł. WFM NFM działa aż miło... natomiast gdy zmieniam modulacje nasłuchu z głośnika rozlega się cisza.... czy to moja wina? Czy może używam złej anteny? Czy coś z czułością się stało?
    Zrobiłem łopatologiczny test ustawiłem swoje CB w AM na kanale 4, w skanerze wprowadziłem jego częstotliwość i próbowałem coś w skanerze usłyszeć.. cichutki szum mimo rozkręcenia na max głośności...
    Czy może ktoś z Was jest w stanie mi pomóc?
    Serdecznie Pozdrawiam
  • #2 10714773
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Napisz chociaż czy w radiu CB wcisnąłeś PTT aby sprawdzić w skanerze jaki jest sygnał w.cz. . :?:
  • #3 10714802
    Qiubiac
    No dobrze nie opisałem tego precyzyjnie, ale tak wcisnąłem PTT w celu nadania czegokolwiek ;)
    Niestety nie usłyszałem nic w skanerze na zadanej częstotliwości zgodnej z 4 kanałem,
    Motorolki PMR też użyłem do testu ale one pracują w FM i słyszałem wszytko co mówiłem, CB też przełączyłem w FM i słychać było w skanerze od po wybraniu oczywiście nasłuchu w FM.
    Także reasumując mam tylko problem z modulacją AM, nie mogę usłyszeć czegokolwiek używając tej modulacji.
  • #4 10735960
    Qiubiac
    Ponawiam prośbę o pomoc.
  • #5 10735983
    kriss51
    Skaner ma myć ustawiony na częstotliwość 27,00MHz AM. CB ustawiasz na 4 kanał AM i masz się słyszeć w skanerze jeśli CB sprawne. W tym skanerze przechodząc na częstotliwości CB AM sam się włącza, albo jest możliwość przełączania AM/FM w tym zakresie?
  • #6 10744312
    Qiubiac
    Tak mam możliwość ręcznego wyboru modulacji WFM NFM oraz AM, postępuje zgodnie z tym co piszesz ustawiam CB radio na kanał 4, w skanerze wprowadzam częstotliwość zgodną z 4 kanałem, nasłuchuje na AM.. Nadaje przez CB i w skanerze nie słyszę nic. Jedynie cichy szum
  • #7 10826388
    Qiubiac
    Ponawiam prośbę.
  • #8 10826533
    kriss51
    Trudno powiedzieć nie mając schematu. Tam procesor przełącza obwody wejściowe, VCO i demodulatory. Napisz jeszcze czy jak przełączysz na FM 2700MHz to odbierasz sygnał z CB 4 kanał?
  • #9 10826572
    Qiubiac
    Tak odbieram.
  • #10 10826623
    kriss51
    W innych pasmach w AM też nic nie odbiera? Np. samoloty.
  • #11 10826670
    Qiubiac
    Strasznie cicho słychać lotnisko a mieszkam kilometr od niego ale czasem byłem ze skanerem pod pasem startowym i też kiszka. Obrazowo jak rozkręcę na max volume to muszę do ucha przyłożyć sobie skaner by cokolwiek usłyszeć.
  • #12 10826698
    kriss51
    Wygląda mi to na uszkodzony detektor AM lub ARW nie sprawne i brak czułości w AM. Bez schematu trudno podpowiedzieć które elementy masz sprawdzić. Co innego jak ma się radio w ręce wtedy można zawsze coś zaradzić i zlokalizować usterkę bez schematu.
  • #13 10826897
    bc211
    Poziom 30  
    Podstawowe pytanie czy blokada szumu działa identycznie we wszystkich modulacjach przy tej samej wartości siły sygnału (napięcia w.cz. na wejściu)
  • #14 10827013
    Qiubiac
    Kolego bc211, niestety gdy używam AM i czy jest on w pozycji najsłabszego "wycinania" czy w pozycji największego efekt jest ten sam. przy FM przy pewnym poziomie w zależności od mocy nasłuchiwanego źródła odcina mi on przy różnych ustawieniach.
    Kolwgo kriss51 rozumiem ból. Postaram się o schemat
  • #15 10846034
    Qiubiac
    Niestety znalezienie schematu proste nie jest.
    Życzę udanego majówkowania
  • #16 10847851
    bc211
    Poziom 30  
    Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś. Blokada szumu jak sama nazwa wskazuje blokuje szum. Jeśli nie ma szumu nie blokuje szumu, ale "na ucho", nawet jak szumu nie ma, to powinno dać się usłyszeć próg zadziałania blokady w postaciu "puknięcia", itp. Napisałeś, że radio nie odbiera w AM-ie jest to bardzo stara konstrukcja, schematu brak, ale zgodnie z myślą techniczną tamtych czasów próg zadziałania blokady szumu przypuszczam, że zależy od napięcia ARW. Coś jak napięcie s-metra, którego nie ma w tym radiu i które zazwyczaj pochodzi z demodulatora AM-u podobnie jak napięcie ARW. JEżeli iść tym tropem, to założenie Krzysztofa o uszkodzeniu w torze Rx RF, IF powinno nieść za sobą nieprawidłowe zadziałanie squelch-a. I tak na przykład zatkana ARW = drastyczny spadek czułości, squelch ciągle otwarty, s-metr na full.
    w pierwszej kolejności szukałbym w nim czegoś w rodzaju s-metr Out i rozważyłbym opcję upływności elektrolitów gdzieś okolicy IF. Do NFM i do WFM raczej na pewno są 2 niezależne tory/filtry p.cz. być może do AM-u też jest oddzielny tor trzeba by więc policzyć ile jest w tym skanerze torów p.cz
