Ibiza 6L 2002 czujnik oleju, nie działa prawidłowo kontrolka oleju
shiller82 24 Mar 2012 20:16 4894 4
  • #1 10715279
    shiller82
    Mam problem jak w temacie. Nie działa prawidłowo kontrolka oleju.
    Czujnik (jest jeden) sprawdziłem - po uruchomieniu silnika zwiera do masy.
    Kontrolka oleju zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie z innymi.
    Po "zduszeniu" silnika kontrolka się nie zapala, nie ma sygnału ostrzegawczego.
    W blokach pomiarowych, przy odłączonym czujniku i pracującym silniku " ciśnienie oleju 2 poniżej minimum", lampka nie świeci, sygnału brak.
    Po podłączeniu czujnika informacja " ciśnienie oleju 2 w normie".
    Dodam, że ostatnio miałem problemy ze stykiem czujnika temperatury (przerywał) i po zatrzymaniu silnika i ponownym uruchomieniu silnik się zalał. Wtedy musiałem go długo kręcić. Zaczęła migać kontrolka oleju i odezwał się brzęczyk.
    Problemy z czujnikiem temperatury wyeliminowałem - wyczyściłem styki i działa poprawnie.
    Co jeszcze mogę sprawdzić?
    Tomek.
    damdam
    wykręć go na 2000RPM przy odłączonym czujniku, i zobacz czy zacznie piszczeć i mrugać.
  • #3 10724299
    shiller82
    powyzej 2000 obr. piszczy i miga. czyli rozumiem ze tak ma byc ?
    andrzej20001
    Tak ma być.Jak długo kręcisz i silnik nie odpala a licznik widzi obroty to tez kontrolka miga i piszczy alarm. Nie widze tu usterki.
  • #5 10731186
    shiller82
    dziekuje za fachowa pomoc.temat zamykam
