Freelander 1,8 B +G 1999r po przekręceniu kluczyka nie odpala
Radek3018 24 Mar 2012 21:06 4146 2
  • #1 10715500
    Radek3018
    Witam mam problem z moim freelanderem po przekręceniu kluczyka słychać tylko jakiś przekaźnik przy bezpiecznikach wewnątrz auta a rozrusznik milczy. Dodam że na krótko auto pali, bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone i są ok. podobno jest tam jakiś przekaźnik ale ja nie mogę go zlokalizować z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10717102
    marcin_wr
    Na krótko czyli jak?Podajesz plus na elektromagnes rozrusznika i wtedy pali?Jeżeli tak to jest uszkodzona kostka stacyjki.Po drodze miedzy stacyjką a rozrusznikiem,przynajmniej w tej wersji silnikowej nie znalazłem żadnego przekaźnika.Zdejmij osłonę kolumny kierowniczej i podaj tam plus na przewód od rozrusznika,wtedy będzie jasne czy to kostka stacyjki czy coś po drodze.
  • #3 10717780
    Radek3018
    Problem rozwiązany okazuje się że jest w komorze silnika jest przekaźnik odpowiedzialny za uruchamianie auta znajduje się pod skrzynką z bezpiecznikami a właściwie są tam dwa przekaźniki dość pokaźnych rozmiarów i jednemu z nich brakowało masy do przekaźnika dochodzą dwie wiązki przewodów większa i mniejsza problem załatwił kawałek przewodu łącząc czarno biały cienki przewód na mniejszej wiązce z nadwoziem.
