Jak dorobić filtr do ZRK AT9100 z subwooferem Yamaha YST-SW012?
rossa 25 Mar 2012 18:52 2051 17
  • #1 10718469
    rossa
    Mam amplitunerek kasprzaka AT9100 i aktywny subwoofer Yamahy YST-SW012. Mam zamiar dorobić do tego jakiś filtr, najprostszy jaki się da. Zależy mi na tym, aby dało go się wmontować do środka obudowy (jest tam trochę miejsca). Subwoofer przenosi pasmo od 28-200 Hz. Poprosiłbym o sugestie, jakiś schemat, etc.
  • #2 10718575
    luiskon2009
    Witam a po co ci wyjmować filtra dolnoprzepustowego od subwoofera , wstawisz opornik jakiś i będzie ci grało dobrze :)
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
  • #3 10718645
    rossa
    Ehh, oczekiwałem raczej ciekawszego rozwiązania. A'propos tego opornika, to gdzie miałbym go podłączyć? do wyjścia od głośnika? Jaką miałby mieć wartość i wataż? Oraz czy wpłynia to na równomierność grania kanałów?
  • #4 10718664
    luiskon2009
    Dokładnie od wyjścia do głośnika jakieś około 600ohma
  • #5 10718696
    rossa
    820Ohm i 0,25 W starczy?
  • #6 10718709
    luiskon2009
    Taki rezystor daj żeby było napięcie około 3 lub 4 wolty ;)
  • #7 10718727
    rossa
    Ok. Aby się upewnić, chodziło ci o wyjście ze wzmacniacza na subwoofer czy na zwyczajne głośniki? Bo wyjścia na subwoofer jako takiego nie mam.
  • #8 10718824
    luiskon2009
    Chodziło mi o wyjście ze wzmacniacza unitry na wejście subwoofera. :)
  • #9 10719268
    rossa
    Ok, spróbuję. Jak mi się coś spali, to znajdę, zatłukę i zatknę łeb na pal :D
    EDIT:
    Źle zrozumiałem, niestety to mi nie pomogło. Proszę o jakiś schemat filtra. dolnoprzepustowego.
  • #12 10722070
    luiskon2009
    To może kolektor graficzny kup lub zrób . :)
  • #13 10722510
    rossa
    A czy możliwe jest że ten sub ma już wbudowany filtr? Jeśli tak to zrobię tyci sumator na wyjście AUX i gotowe.
  • #14 10722928
    telecaster1951
    Podłącz sygnał i zobacz. Niestety jasnowidztwa sobie nie wyrobiliśmy.
    Czy znalezienie na forum schematu filtru aktywnego, jest aż tak trudne ? Jest tego od czorta.
  • #15 10723178
    rossa
    Podłączyłem. Sub tylko buczy. Oznacza to pewnie że nie ma on wbudowanego filtra, tak?
  • #16 10723196
    telecaster1951
    Jeśli nie miałby filtru, grałby pełnym pasmem. Jeśli buczy, to wskazuje że jest uszkodzony.
  • #17 10723230
    rossa
    Podłączyłem do Onkio TX-sr 504 e i tak samo buczy.
  • #18 10733263
    rossa
    Subek podłączony pod złącze AUX, przez sumator. Dziękuje wszystkim za pomoc.
    Aha, subek był uszkodzony, zimny lut na wejściu.
