Brak zasilania na kostce diagnostycznej i iskry w BMW Z3 1.8 1997 - schemat?
vzone 25 Mar 2012 21:56 2898 7
  • #1 10719526
    vzone
    panowie szukam schematu instalacji elektrycznej do bmw z3 1,8 97r ponieważ mam problem bo brak jest zasilania na kosce diagnostycznej i brak jest iskry podejrzewam gdzieś przerwę na kablach. chyba ze ktoś ma jakiś pomysł. czekam na wasza wypowiedz.
  • #2 10719590
    damdam
    szukaj z E36, będzie łatwiej.
  • #3 10719614
    vzone
    a może wiesz gdzie idzie kabel z kostki diagnostycznej co wychodzi na niego napięcie jak kojaże to pin 14
  • #4 10723681
    vzone
    damdam pytanie czy napewno schemat instalacji elektrycznej bmw z3 jest taki sam jak e36????????
  • #5 10723875
    damdam
    e36 i e37 mają praktycznie identyczne instalacje el.
  • #6 10731396
    vzone
    dam dam jak jesteś obeznany w temacie to pytanko kable zasilające co idą z akumulatora czyli jeden gruby i jeden cienki idą do komory silnika bezpośrednio bo jeżeli tak to mam ciekawostkę na bo na cienkim nie mam 12v a po wino być wedle mnie chyba ze ten cienki kabel idzie gdzieś jeszcze przez bezpiecznik o którym nie wiem
  • #7 10731429
    damdam
    Może powiedz jakie masz objawy usterki, a nie od d..y strony temat omawiamy...
  • #8 10731769
    vzone
    to już ci mowie nie mam 12V na kostce diagnostycznej na pinie 14 a z tego pina idzie prąd na przekaznik i do kompa. z tego co wiem ja pisałem ci wyżej za 12V na te zasilanie idzie z kabla cienkiego z akumulatora . a objaw jest taki ze niepali auto niema iskry i pompa sie nie załancza. nie zdjagnozujesz jej kompem poniewaz niema zasilania na wtyku diagnostycznym
