Sterowanie diodami LED (PWM) - sprawdzenie schematu
sarsik87 26 Mar 2012 00:56 7289 18
  • #1 10720146
    sarsik87
    Proszę o sprawdzenie schematu. Układ będzie opierał się o uC ATmega16 (taki akurat mam wolny) a jego zadaniem będzie sterowanie 4 diodami LED RGB podłączonymi przez ULN2803 do uC. Wykorzystane będzie to w małej lampce RGB.
    Będę wdzięczny za wszystkie rady.
    mirekk36
    Bardzo przyzwoicie narysowany schemacik ;) ... tylko pomyśl nad tym jaki prąd będzie płynął przez jeden kanał ULN2803 gdy wszystkie diody LED będą zapalone ? Bo przecież masz wolne pozostałe kanały i można w razie czego je nawet równolegle podłączyć żeby zwiększyć wydajność prądową.
    Poza tym postaraj się diody LED włączyć z oddzielnego zasilania niż mikrokontroler bo będą sporo prądu szarpać szczególnie przy PWM'ie .... można je zasilić np bezpośrednio z napięcia przed stablilizatorem.
  • #3 10720432
    sarsik87
    Jedna dioda będzie pobierała max 75mA (3x25mA) co dla 4 diod daje 300mA. Dla ULN2803 max prąd na kanał to 500mA więc chyba nie powinno być problemu. Dla pewności mogę "puścić" prąd przez dwa kanały równolegle.
    Jak miałoby wyglądać to zasilenie diod bezpośrednio? Całość zasilana będzie z zasilacza 5V/1A więc raczej obciążenie nie powinno być problemem.
  • #4 10720610
    mirekk36
    Radzę lepiej przeczytać notę PDF tego scalaczka. Owszem 500mA może cały scalak przepuścić prądu, ale nie pojedynczy kanał - i jest to w nocie na pewno opisane, jaką maksymalną wydajność ma jeden kanał. Na 100% 300mA nie wytrzyma.
    Nie dla pewności, tylko żeby scalaczka z dymem nie puścić ;)
    Moim zdaniem zdecydowanie lepiej byłoby zasilać całość jakimś wyższym napięciem i dać np. stabilizator jakiś nawet LDO do samego procka na 5V, natomiast to wejściowe napięcie na diody LED
    Ale w sumie można i tak jak robisz - tylko żeby ci się procek nie resetował w trakcie co jakiś czas.
  • #5 10720713
    sarsik87
    Note katalogową jeszcze raz napewno sprawdzę a pomimo tego połącze równolegle przez dwa kanały.
    A więc całość zasilać napięciem np. 12V. Dla samego procka dać stabilizator napięcie aby zejsc do poziom 5V (lepiej użyć lm1117-5 czy 7805??). Natomiast na diody (anody) dać to wyższe napięcie zwiększając przy tym rezystory?
  • #6 10720733
    mirekk36
    Dokładnie tak. Tylko przy napięciu 12V już lepiej daj 7805 bo dla stabilizatora LDO będzie za duży spadek napięcia. Tymczasem jeśli będziesz zasilał z 7805 tylko procek to w zasadzie pobór prądu będzie tak mały że nawet nie zacznie się grzać. Można byłoby nawet użyć wtedy 78L05 ;)
    I oczywiście rezystorki większe dla diod - ale to chyba nie problem..... Zresztą weź pod uwagę że to PWM a nie stałe napięcie i prąd dla diod, zatem w efekcie końcowym będziesz mógł po wyliczeniu rezystorów mógł nawet nieco zejść z ich wartościami w dół.
  • #7 10722159
    sarsik87
    Poprawiony schemat:
    Mam jeszcze wątpliwość jakie napięcie podłączyć pod ULN 5V czy 12V?
    Za wszystkie rady z góry dzięki.
    tmf
    sarsik87 napisał:
    Poprawiony schemat:
    Właściwie żadna różnica. Jeśli je podłączysz pod 5V to bardziej będzie grzał się ztabilizator, jeśli pod 12V to więcej przejmą rezystory. Kwestia więc tylko gdzie ta moc się rozproszy, ilościowo straty będą takie same. Jeśli to 12V za bardzo nie skacze to podpiąłbym pod 12V.
  • #9 10722766
    mirekk36
    Tyle tylko że ta nóżka ULN2803 to nie służy do jego zasilania. To jest wspólne wyjście katod diod zabezpieczających tranzystory, ale te diody to stosuje się przy obciążeniach indukcyjnych np cewki przekaźników czy silników, a ty masz tu zwykłe diody LED. Więc ta noga może pozostać absolutnie do niczego nie podłączona.
    A chyba nawet nie możesz podpinać jej do +5V gdy diody będziesz zasilał +12V bo zaczną się żarzyć ciągle. Tą nogę zawsze jeśli już to podłącza się do tego samego zasilania co odbiorniki właśnie np cewki przekaźników/silników.
  • #10 10722770
    sarsik87
    A jak podłącze pod 12V bedzie ok ??
  • #11 10723180
    mirekk36
    Ale jeszcze raz mówię - to są diody i obciążenie rezystancyjne a nie indukcyjne więc ja w takich układach - a już nie raz to stosowałem - pozostawiam tę nogę wiszącą ;) Sprawdź sam jak nie wierzysz ale lepiej też zajrzyj do schematu wewnętrznego ULN2803 w PDF żeby się przekonać jak jest na prawdę i czy ja nie kłamię ? ;)
  • #12 10723191
    sarsik87
    OK wiec zostawie nie podlaczone. Wersja chyba ostateczna:
  • #14 10725047
    sarsik87
    Wcześniej zasilałem wszystko z 5V i mi doradzono aby zmienić to na 12V. Więc co będzie lepsze - powrót do 5V (wywaleni stabilizatora 7805 i zasilanie wszystkiego z 5V) czy zmiana ULN na tranzystory bo ilość diod musi pozostać taka jaka jest więc ostatnia propozycja odpada.
  • #15 10725102
    mirekk36
    Przede wszystkim to będzie sterowanie PWM, zatem i prądy będą płynęły mniejsze no chyba że wciąż będzie włączone 100% PWM.
    Tylko czy będzie konieczne puszczanie na każdą diodę po 25mA ? wątpię.
    Przy 12V nie będzie żadnej tragedii u takiego czarnego scenariusza jaki opisuje kolega wyżej.
    Ty zanim zrobisz tą swoją płytkę to weź że podłącz sobie tych kilka diod do tego ULN'a i sam sobie przetestuj na żywo ..... wtedy sam sobie odpowiesz na te wszystkie sugestie. Bo teraz to widzę, że kto coś podpowie to zaraz płytkę zmieniasz. A po co? Skoro przetestowanie tego to 5 minut roboty......
  • #16 10725280
  • #17 10725454
    tmf
    Saabotaz napisał:
    Z tymi 12V doradzili by ci dobrze gdybyś miał np 3 lub 6 ledów. To co masz teraz nadaje się ekonomicznie tylko na 5V.
    Przecież czy ma zasilane z 5V czy z 12V to traci dokładnie tyle samo. Jak pisałem różnica polega wyłącznie na miejscu gdzie te straty występują - albo na rezystorze, albo na stabilizatorze. Cudów nie ma.
  • #18 10725491
  • #19 10779946
    sarsik87
    Ostatecznie wszystko zasilane z 5V. Nic się nie grzeje a wszystko ładnie działa.
    Dzięki wszystkim za rady i pozdrawiam.
