Ford Transit 2,5D 1996 - jak zgasić silnik z mechaniczną pompą?
rifraf65 26 Mar 2012 10:17 2500 6
  • #1 10720582
    rifraf65
    Mam problem z fordem, pali z pierwszego ale zgasić go się nie da jedynie można go wyłączyć poprzez zduszenie. Z moich wstępnych oględzin wygląda wszystko w porządku ale coś musi być na rzeczy że nie gaśnie. Tematy o tym Fordzie są ale z pompą ze sterowaną komputerem a tu nie ma żadnego komputera do sterowania pompy (pompa jest mechaniczna). Rok produkcji to 1996.
  • #2 10720604
    batigol66
    kostka stacyjki zwarcie lub przekaznik glowny.
  • #3 10720863
    rifraf65
    ze stacyjka wszystko w porządku a ten przekaźnik gdzie jest. Przed od daniem go do pseudo mechanika czasami nie chciał odpalać albo gasnąć na zmianę a po powrocie pali ładnie ale nie gaśnie coś an zrobił tylko co
  • #4 10720936
    batigol66
    Przekaznik glowny jest tam gdzie wszystkie przekazniki.
  • #5 10720995
    rifraf65
    przekaźnik jest w porządku
  • #6 10721942
    dizba
    Poziom 33  
    Na chodzącym silniku odłącz zasilanie od elektrozaworu stopu. Jak zgaśnie to elektryka do roboty, jak nie zgaśnie to elektrozawór do wymiany.
  • #7 10722827
    wojciechjanusz
    Transit 2,5D z pompą Boscha nie ma głównego przekaźnika, elektrozawór start-stop pompy wisi bezpośrednio na stacyjce.
    Zrób tak jak napisał dizba - elektrozawór start-stop jest na pompie z tyłu od strony przegrody, jeżeli nie masz immo, to dochodzi jeden przewód na wsuwce. Łatwo zdjąć i założyć...
