Seat Cordoba 1994 1.8 LPG - zgrzytanie i wibracje przy gwałtownym ruszaniu
limak3004 26 Mar 2012 12:16 1787 8
  • #1 10720875
    limak3004
    Witam posiadam seata cordobę 1994r 1.8 lpg i zauważyłem że kiedy gwałtownie ruszę to coś zaczyna nieprzyjemnie zgrzytać pod podłogą i powstają dziwne wibracje. Na podstoju gdy dodam gazu oraz w czasie płynnej jazdy tego nie ma. Sprawdziłem wydech i jest wszystko w porządku czy to coś ze skrzynią?
  • #2 10735388
    romky
    Mimo wszystko stawiam na to, że układ wydechowy obija się o tunel w podłodze.
    Skrzynie masz na lewo od silnika.
  • #3 10748826
    limak3004
    Dodam jeszcze że jak jadę sam to tego nie ma.
  • #4 10833826
    piotrz39
    Nie wiem czy już wyeliminowałeś usterkę czy jeszcze nie. Wg mnie to na 99% jest to tłumik a konkretnie mniej więcej koło takiej aluminiowej osłony tam prawdopodobnie uderza. Najprostszym sposobem żeby to sprawdzić to wejdź pod auto i pomachaj mocno nim będziesz widział gdzie uderza. Albo wymienisz gumy na których wisi cały wydech albo trochę go przegniesz i będzie git. Miałem podobnie u siebie tyle, że sprawa była bardziej skomplikowana bo mankament tkwił na łączeniu tłumików poprzedni właściciel wymieniał 1 z nich i nie były dobrze spasowane przez co minimalnie dłuższy się zrobił i zbliżył do podłogi wtedy uderzał i było go słychać.
  • #5 10933095
    limak3004
    Niestety nie ale wszedłem pod auto i ruszałem we wszystkie strony wydechem i niestety nic nie stuka. Ostatnio natknąłem sie na artykuł że może byC to wina poduszki. Czy można to jakoś sprawdzić?
  • #6 10933416
    piotrz39
    musiałbyś popatrzeć jak to wygląda w okolicach skrzyni czy nie jest urwana poduszka wtedy być może skrzynia minimalnie się opuściła ciężko mi to stwierdzić gdyż nigdy nie miałem problemu z poduszkami a jeżdżę już 5 lat i to po różnych drogach. Wątpię że to w tym leży problem bo byś raczej miał jakieś trudności z biegami.
    Sam mówisz że stuka tylko gdy jedziesz pod większym obciążeniem, a nie jak sam. Jak sprawdzałeś? należałoby wejść pod auto bo jak z boku pomachasz tłumikiem to nic nie da.
    Miałem identyczny problem objawy Twego auta pasują, nie sugeruj się dużym odstępem tłumika od ścianek kanału pod autem bo jak wsiądzie kilka osób + drgania podczas pracy to wtedy uderza (na pusto możesz tego nie stwierdzić). Zobacz czy tam koło aluminiowej osłony na podwoziu nie ma śladów po uderzeniach tłumika w karoserię
  • #7 10941568
    limak3004
    Nie posiadam kanału ale zrobiłem sobie podeścik na szybko i zauważyłem że zaraz przy konanie tam gdzie znajduje sie tłumik elastyczny jest ta osłonka po odzierana i wgnieciona wyciąłem ten kawałek i jest lepiej ale nie do końca. Gdy wiozę 4 osoby i dodam gwałtownie gazu jeszcze coś słychać.
  • #8 10941612
    piotrz39
    No właśnie to jest to o czym Ci mówiłem to jest cała przyczyna.
    Jak masz jakąś łyżkę do kół czy coś to możesz spróbować delikatnie przegiąć tłumik w drugą stronę to też powinno ciut pomóc.
    Przyczynę znasz, wydaje się banalna więc życzę sukcesów w jej usuwaniu.
  • #9 10947567
    limak3004
    Zauważyłem jeszcze że jak jadę samochodem i wiozę 3 pasażerów jest wszystko ok ale gdy wysiądzie jeden z tylnej kanapy od strony kierowcy zgrzytanie wtedy się zaczyna.
