VW Polo 98 - wariujący prędkościomierz i wskaźnik paliwa podczas jazdy
Vinyl21 26 Mar 2012 12:17 4557 4
  • #1 10720881
    Vinyl21
    Witam. Mam problem z moim VW Polo 8V, rocznik 98. Otóż mam problem typu, że podczas jazdy najczęściej zdarza się to w dłuższych trasach nagle wskazówka od prędkościomierza zaczyna wariować, objawia się to w sposób taki że np. od 60-40 km/h zaczyna tak szybko mrugać, ruszać się, zdarza się też tak że opada na sam dół tzn. na O! i tam się zawiesza, dopiero po kilkunastu km jakby się odwiesza, ale problem z mruganiem nadal występuje. Drugim zjawiskiem które pojawia się wraz z problemem ze prędkościomierzem jest to że mam problem ze wskaźnikiem paliwa wtedy gdy jest problem z prędkościomierzem w tym samym czasie pojawia się problem ze wskaźnikiem paliwa. Przy skręcie w prawo wskazówka od paliwa przekręca się w lewo (prawie do końca) i zapala się kontrolka paliwa, zaś przy skręcie w lewo idzie wskazówka paliwa w prawo i wtedy jest "pełny bak" Proszę o podpowiedzi!! co może być przyczyną. Zaznaczę że "czujnik" w kole był sprawdzany "wyczyszczony benzyną ekstrakcyjną". Ja coraz bliżej przybliżam się temu, że problemem może być problem z całym panelem deski rozdzielczej. Proszę o wypowiedzi, jak wy myślicie?
  • #2 10720892
    batigol66
    Posprawdzaj kable które wchodza na deske rozdzielcza moze tam coś nie łączy.
  • #3 10720904
    Vinyl21
    To może śmieszne samochód nie posiada osłony silnika i wczoraj jadąc w dalszą trasę w miejscach gdzie droga była w szczerych polach drganie się nasilało, tak jakby wiatr powodował "podrywanie" kabli wiszących "pod silnikiem" głupio to brzmi i nie składnie ale sam już nie wiem co o tym myśleć.
  • #4 10720969
    batigol66
    Jakie podrywanie kabli?Nie rozumiem
  • #5 10720981
    Vinyl21
    Chodzi o to że czasem drganie wskazówki pojawia się np. w sytuacji gdy najadę na jakiś dołek i wtedy zaczyna drgać. Na zimnym silniku też nigdy taka sytuacji się nie zdarza tylko wtedy gdy jest rozgrzany. A o kablach co pisałem we wcześniejszym poście to chodzi o to że wskazówka też drgała gdy jechałem szybko drogą nie osłoniętą drzewami. Głupie to ale mówię jak jest. Być może było grzebane w liczniku by zmniejszyć przebieg. Co o tym myślisz (myślicie) ? Auto mam dopiero równy miesiąc więc jeszcze dobrze go nie znam.
