Sprinter 313 CDI - akumulator kipi, silnik zgasł, start error na desce
malyex 26 Mar 2012 17:34 8686 16
  • #1 10721855
    malyex
    Podobnych tematów było sporo, ale mój jest trochę inny.
    W czasie jazdy Sprinterem 313 CDI (samochód pożyczony, więc nie znam go za bardzo) poczułem dziwny zapach (coś jak siarka). Zatrzymałem się na stacji i po podniesieniu maski zauważyłem, że z akumulatora kipi płyn i aku prawie się pali. Na włączonym silniku odpiąłem akumulator. Silnik pochodził ok. 3 minuty, coś zrobiło piiiip i silnik zgasł. Poprosiłem jakiegoś gościa, aby podjechał, co by z jego akumulatora z przewodów odpalić auto, ale rozrusznik kręcił ok pół sekundy i się rozłączał. Na desce pojawiał się napis "start error". Laweta i do domu. Auto postało przez noc i na drugi dzień znów próbowałem odpalać z kabli. Tym razem rozrusznik już wcale nie kręcił, słychać było tylko "pyk, pyk". Nie wyświetla się już "start error".
    Bezpieczniki cacy. Co to może być? Dodam, że skrzynia automat z możliwością zmiany biegów ręcznie.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10721894
    trans-serwis
    Poszukaj w swojej okolicy fachowca od mercedesów.
  • #3 10721900
    malyex
    Najbliższy jest 80 km od miejsca, gdzie garażuje ten samochód.
  • #4 10721984
    trans-serwis
    Trudno, poproś żeby dojechał.
  • #5 10722667
    malyex
    bardzo konkretna pomoc. dzięki - trans serwis
  • #6 10722922
    miler80
    Włóż nowy akumulator, jeśli dalej cisza to jak kloega trans-serwis pisze auto na warsztat bo w domu bez odpowiedniego sprzętu nic nie zdziałasz.
  • #7 10723046
    malyex
    nowy aku chyba nic nie da skoro z kabli też nie odpala.
  • #8 10723611
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    wiem ze to nic nie wnosi do twojego problemu ale co to za pomysl zeby na wlaczonym silniku odpinac akumulator?? Miales czas zeby odkrecac kleme z akumulatora a nie miales czasu podleciec do kabiny i wyjac kluczyki??
  • #9 10723637
    trans-serwis
    No i po co ten sarkazm? Nie masz ani wiedzy ani sprzętu więc to jest jedyna dobra rada.
  • #10 10724089
    malyex
    Nie chodzi mi o naprawienie tego pod domem.
    Pytam, co mogło pierdyknąć i jakie mogą być koszty naprawy.
  • #11 10724116
    trans-serwis
    Nie da się tego określić przez internet.
  • #12 10938502
    malyex
    Witam ponownie,
    Po włożeniu nowego aku auto lata jak dawniej.
    Dziwi mnie tylko, że z kabli nie chciał załapać.
  • #13 10940453
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Lepiej sprawdź napięcie ładowania żeby za chwilę się nie okazało, że następny aku się gotuje...
  • #14 10940960
    malyex
    Wszystko sprawdzone. Jest tip-top.
    Dzięki
  • #15 11496812
    Dominik Kawczynski
    Ja mialem podobny Problem tylko że moje aku się tylko rozladowalo z mojej winy po pozostawieniu oświetlenia skrzyni i teraz próbowałem odpalić na kable i nic zero odzewu wyskakiwalo start error więc musiałem wyciągnąć podladowac przez10 godz i zapalił sprinter ma zabezpieczenie jak akurat padnie do końca to nie zapalił go na żadne kable trzeba kupić nowy lub naladować jeżeli da się tylko stary akumulator do życia przywrócić pozdrawiam
  • #16 11497606
    malyex
    Kupiłem nowy akumulator i wszystko było już dobrze.
    Najgorsze jest to, że wszyscy mechanicy mówili, żeby do nich wstawić, wymienią immo i coś tam jeszcze i za 700-1000 zł będzie gitara.
  • #17 11498073
    jaek1970
    Nic dziwnego że nie chciał odpalić po podłączeniu na kablach do starego akumulatora .
    Tak obciążał że nie dawał rady .
