Citroen Xsara 1.4 - problemy z elektryką po zagotowaniu wody i blokadzie termostatu
paolo375 26 Mar 2012 18:16 2321 4
  • #1 10722003
    paolo375
    Witam chciałem zapytac czy ktos niewie jaka może byc przyczyna szalejącej instalacji elektrycznej.Po zablokowaniu sie termostatu zagotowałem wode od tamtej pory nie chce przełączac na gaz nawe jak przełączy to po chwili wyłącza[sekwencyjna instalacja] jak chodzi na bęzynie faluje obrotami, podczas przyspieszania ciężko wkręca się na obroty,jednak od 2tyś. idzie dobrze.Może macie jakieś sugestie.Świeci się też kontrolka silnika.
  • #2 10722350
    robi1214
    Odczytać błędy.
  • #3 10728678
    stachu12345
    Sprawdź czujnik temp. LPG, może być wkręcony w reduktor lub w króciec wodny.
    Ta sprawa dotyczy przełączenia na LPG, sprawdź sondę - to też może być tego przyczyną .
  • #4 10728700
    rafael012
    sprawdz kody błędów w silniku to ci ułatwi co jest grane.poz
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pisanie postów nic nie wnoszących. Była już taka porada kilka postów wcześniej. Pisownia skandaliczna. Blokada pisania 7 dni. 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #5 10790469
    paolo375
    dziekuje
    za odpowiedzi problem rozwiazal sie sam prawdopodobnie na skutek wysokiej temperatury oszalala pamiec KAM w komputerze
    po czesciowym rozladowaniu baterii problem ustal
