Jak podłączyć wzmacniacz JBL GTO 752 w trybie trimode z głośnikami 9623i?
jarewa 26 Mar 2012 19:36 1616 7
  • #1 10722337
    jarewa
    Nie wiem czy mogę tak podłączyć producent wzmacniacza nic nie mówi o tym ale ponoć jak wzmacniacz stereo i ma mostkowanie to musi mieć tryb trimode. Brak przełącznika 2x1x.
    Wzmacniacz to jbl gto 752 2x4 Ohm 75W 2x2 Ohm 110W 1x4 Ohm 220W
    Głośniki 9623i 100W RMS szczytowa 300W 2,6 Ohm
    Myślę o skrzyni basowej Magnat BS30 RMS 250W szczytowa 800W 4 Ohm
    Dla głośników zrobię odcięcie dolnego pasma (może ktoś poda jaką pojemność zastosować?). W skrzyni basowej nie będę robił filtra.
    Inne rozwiązanie nie wchodzi w grę dodatkowego wzmacniacza. Ewentualnie myślę o chińszczyźnie aktywnym.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz po samych pytaniach widać że nie bardzo siedzisz w CA, a bierzesz się za takie kombinacje ? Sub puszczony pełnym pasmem? Wiesz jak trudno zgrać przód z subem przy takim podłączeniu? Praktycznie musiałbyś przerzucić kilkanaście (-dziesiąt)różnych skrzynek aby to dobrać .
  • #3 10722606
    jarewa
    Skrzynia zamknięta jego pasmo to 25-250Hz nie chce BR.
    Z tym zgadłeś nie siedzę w CA tylko podstawy.
  • #4 10722694
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale myślisz że dźwięk urywa się przy 250hz? Taka 30cm membrana poleci śmiało do 1kHz i zrobi bałagan w scenie .
    Co do kłopotów z doborem suba , to tak obrazowo napiszę że będziesz musiał przerzucić kilkanaście skrzynek aby dobrać tak głośność suba względem przodu , bo albo będzie zagłuszał albo nie będzie go słychać .
  • #5 10722767
    jarewa
    W sumie głośniki są z tyłu a sub będzie w bagażniku. Przód coś innego gra z radia.
    Więc chyba te wyższe częstotliwości nie będą tak słyszalne z bagażnika?
  • #6 10723489
    qstosz
    Faktycznie nie bardzo z podstawami.
    nightrunner
    W trimode przy głośnikach 4 ohmy wypadkowa impedancja na kanał wynosi 1,3 ohma (a te 9623i nawet nie mają 4 ohm).
    Nie wydaje mi się żeby to JBLowe cudo techniki było stabilne przy takiej impedancji.
    I to chyba zamyka temat, reszty wyjaśniać nie będę, bo koledzy wyżej wszystko już wyjaśnili.
  • #8 10734489
    jarewa
    No i tu nie dawało mi spokoju szczególnie bo mi wychodzi wypadkowa 1 ohma i nie ma nigdzie żadnej informacji o takich łączeniach na elektrodzie to tylko 45 tematów o tym i nic nie mówiące żeby to działało trzeba by było mieć wzmacniacz działający stabilnie przy 1 ohm.
    Z racji klapy po przemyśleniu wybrałem opcje kupienia jednak wzmacniacza i subwoofera, nie super sprzęt ale lepszy pewnie od aktywnego chińczyka.
    Sub Clarion SW3013B 350W RMS a wzmacniacz Blaupunkta GTA 270SF tylko zmieniłem że wzmacniacz jbl zasila subwoofer a gta jajka.
