Czy alarm z CAN jest konieczny w Nissan X-TRAIL 2005 T30 2.2 DCI?
kukiz1986 26 Mar 2012 20:40 2760 8
  • #1 10722695
    kukiz1986
    Witam, czy montował ktoś alarm w takim wozie? Czy jest to jakieś proste bydle czy mogą być komplikacje? Czy trzeba do tego ustrojstwa alarm z CAN czy wystarczy zwykły?
    sandal7
    kiedyś robiłem takiego chyba 2004 i dałem zwykły BP czyli normalny bez CAN podejdzie , w końcu to japończyk
    CameR
    W X-Trail od 2001 do 2007 wystarczy zamontować zwykłą analogową bezpilotówkę.
    Alarm CAN będzie Ci potrzebny dopiero od rocznika 2007, szczególnie w wersjach wyposażonych w system Keyless.
    Dla zwykłego "analoga", wszystkie "sygnały" znajdziesz w module sterującym po stronie kierowcy.
  • #4 10724289
    kukiz1986
    Mam jeszcze jedno pytanie, auto nie posiada funkcji komfort (domykanie szyb). Powiedzmy że założę do samochodu alarm seo perfect. Czy da się zrobić tak aby przy zamknięciu tym alarmem domykały się także szyby czy trzeba osobny sterownik domykania szyb? Dodam że auto ma 4 el szyby + el szyberdach który też musi się zamykać.
  • #5 10728017
    CameR
    Tak
  • #6 10728096
    kukiz1986
    A jak rozwiązać sprawę z szyberdachem? Sterowniki są na 2 lub 4 szyby, brak na szyberdach, można podłączyć te mało używane powiedzmy 2 tylne pod jeden kanał a ten który zostanie wykorzystać na szyberdach?
  • #7 10728840
    sandal7
    najbezpieczniej dać dwa moduły 4 na szyby i 2 na szyberdach , dwóch szyb nie da rady na jednym kanale podłączyć. a co do szyberdachu to sprawdź czy nie jest przesówno uchylny , bo silnik kręci w różne strony przy zamykaniu z uchylonego i przy odsuniętym.
  • #8 10742223
    kukiz1986
    Ok alarm założony, z domykania szyb na szczęście znajomy zrezygnował, tylko teraz co tu odciąć alarmem żeby nie wyskoczył żaden błąd? Myślałem rozebrać obudowę pod kierownicą i wpiąć się w przewód dający sygnał na rozrusznik. Myślicie że to dobry pomysł?
  • #9 10742298
    sandal7
    najbezpieczniejszy
