Corolla e11 1998 - Elektryczne szyby odbijają po zamknięciu. Jak naprawić?
epi92 27 Mar 2012 15:25 3886 6
  • #1 10725174
    epi92
    Mam problem z elektrycznymi szybami w samochodzie Toyota corolla e11 98r.
    Elektryczne szyby wstawiał poprzedni właściciel i od momentu wstawienia pojawił się taki problem:
    Przycisk ma 2 tryby, jeden zwykły gdzie sam reguluje ile maja szyby sie otworzyć, oraz auto, który otwiera szyby do końca. Problem tkwi w tym, że po przyciśnięciu przycisku auto szyby otwierają się do końca po czym od razu się domykają do połowy. Identycznie jest jak zamykam szyby, domyka się do końca i odbija po czym zatrzymuje się w połowie. Poprzedniemu właścicielowi nie przeszkadzało to, lecz mnie to strasznie denerwuje.
    Jak to można naprawić? mam nadzieje że wymiana silniczka to ostateczność.
    Pozdrawiam. Epi92.
  • #2 10725185
    Pawel wawa
    Szyby nauczone? Pewnie nie.
  • #3 10725238
    epi92
    Pewnie nie.
    Czytałem na forum vectry, że należy przytrzymać przycisk auto na kilka sekund i będzie normalnie.
    Niestety u mnie to nie działa;/
    Słyszałem że może to być wina jakiegoś impulsatora. Zamienione bieguny czy coś. Czy to prawda?
  • #4 10725272
    Pawel wawa
    Przytrzymać w skrajnych położeniach szyby.
  • #5 10725283
    epi92
    Czyli jak się zamknie do końca, to należy trzymać przycisk w pozycji auto przyciśniety?
  • #6 10725298
    Pawel wawa
    Tak, a potem w drugą stronę to samo. Nie puszczaj przycisku.
  • #7 10725359
    epi92
    Ok. W dół nauczyłem normalnie schodzić bez odbijania.
    Lecz nie jest tak łatwo jak może być.
    Gdy chce zaprogramować, aby idąc do góry nie odbijał zawiesza się cały układ podnoszący góra dół. Po trzymaniu 5 sec automatycznie odbija. Po powyżej 5 sec cały układ się zawiesza. Pomaga wtedy tylko odpięcie akumulatora i ponowne go podłączenie. Wówczas w dół normalnie się otwiera a przycisk góra zamyka się i odbija do połowy w dół.
    Co dalej mam zrobić, bo sam nie mam pojęcia.
