Jak podłączyć drugi wentylator w obudowie SilentiumPC Brutus 410?
Extant 27 Mar 2012 18:59 3866 9
  • #1 10726044
    Extant
    Kupuje niedługo tę obudowę http://www.morele.net/obudowa-silentiumpc-brutus-410-pure-black-at-x-ssd-bt-410-397103/ posiada ona 2 wentylatory niestety moja płyta główna http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h61m-ge-397901/ posiada tylko 1 wejście na wentylator obudowy. Tutaj jego specyfikacja 1 strona http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/qig/H61M-GE_multiQIG.pdf . I tu moje pytanie do was jak podłączyć ten drugi wentylator, czego użyć aby było dobrze i wszystko działało. Zależy mi na regulacji obrotów ale kupne kontrolery na razie odpadają. Jeśli macie pomysł piszcie.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #2 10726368
    nowak97
    Musisz kupić taki rozgałęźnik który podłączysz do molexa i będziesz tam miał wtyczki 3pin. Ale może wentylatory w obudowie będziesz miał od razu pod molexy. Bez kupna tego kontrolera będziesz musiał na razie używać 1 lub pod tym molexem.
  • #3 10748334
    AnyKey
    jeżeli zależy Ci bardzo na regulacji obrotów wentylatorów, to jedynie zewnętrzny moduł regulacji.
    jeżeli w komplecie z obudową nie będzie dodatkowych gniazd/przejściówek, to musisz zastosować metodę, która przedstawił kolega wyżej
    ewentualnie do czasu zakupienia regulatora obrotów pozostawić przedni wentylator nie podpięty, ważniejszy jest ten z tyłu obudowy
  • #5 10750655
    arnoldk_20
    Na płycie (w instrukcji do której dodałeś link) masz 3 wyjścia do podłączania wentylatorów.
    Nr 1 - do wentylatora procesora. (4 pinowa z regulacją obrotów)
    Nr 28 - do wentylatora zasilacza ( prawdopodobnie zasilacz ma wbudowany wentylator podłączony w zasilaczu) wiec można wykorzystać tę gniazdko. (3 pinowa)
    Nr 12 - do wentylatora obudowy (4 pinowa z regulacją obrotów)
    Są też wentylatory takie jak np http://aab.com.pl/arctic-cooling-p-2368.html które mają wtyczkę 3 pinową oraz rozdzielacz 4 pinowy. Rozdzielacz podłączasz do gniazdka nr 12 następnie do tego rozdzielacza podłączasz drugi wentylator 4 pinowy a drugą wtyczkę z wentylatora podłączasz do gniazdka nr 28 aby mieć odczyty z wentylatora o ilości obrotów.
    Zyskujesz sterowanie za pomocą gniazdka nr 12 obydwóch wentylatorów na raz oraz odczyt obrotów za pomocą gniazdek 12 i 28.
  • #6 10751761
    t.luk
    @ UP
    A co ja niby zasugerowałem jak nie rozgałęziacz do podłączenia i sterowania dwóch wentylatorów przy pomocy jednego gniazda na płycie ? ;)
  • #7 10751923
    arnoldk_20
    Sugerowałeś rozgałęziacz 3 pinowy ale przez taki rozgałęziacz nie ma możliwości sterowania obrotami przez płytę główną.
  • #8 10751954
    t.luk
    Oczywiście, że jest tylko nie będzie regulacji automatycznej a będzie taka "na sztywno" ;)
  • #9 10889605
    arille
    Panowie, mam podobny problem. Posiadam obudowę SilentiumPC Brutus 310 i chcę zamontować 2 dodatkowe wiatraki (jeden u podstawy obudowy, drugi u góry. Z tego co się orientuję. to na płycie głównej mam tylko wejścia do wiatraka głównego (tego z tyłu obudowy) i do chłodzenia CPU. Jak mogę wygospodarować 2 dodatkowe wejścia 3pin na te wiatraki ?
    Płyta główna: asus M5A78L/USB3
    Zasilacz: OCZ Fatal1ty
