Audi A4 1.8 Benzyna biały dym na zimnym silniku czemu?
tuszek_1990 28 Mar 2012 11:47 41307 15
  • #1 10728478
    tuszek_1990
    Witam nie dawno ojciec zakupił audi a4 1.8 benzyna i zauważyliśmy ze jeśli samochód postoi noc i rano się nim gdzieś jedzie to z rury wydechowej wydobywa się biały dym. nie jest go dużo no ale tak trochę.
    Olej został wymieniony dwa dni temu więc będę obserwować czy nic nie ubywa.
    Wycieków oleju nie ma, z rury tez nic się nie skrapla i nie kapie. Płyn chłodniczy również nie ubywa.
    Czego przyczyną może być ten dym ? Czy to poważny problem? Czy może być spowodowane błędami w komputerze?
  • #2 10728504
    batigol66
    Może być za bogata mieszanka lub jej nieprawidłowe spalanie(Świeca słaba iskra itp)Wykrec i sprawdz swiece.
  • #3 10728534
    rexonus
    A zaświeca sie kontrolka Check Engine ?? Pod korkiem oleju nie ma jasnej mazi ?? Jeżeli po rozgrzaniu dym ustępuje a nie ma innych objawów to raczej bym sie nie przejmował
  • #4 10728584
    tuszek_1990
    Nie sprawdzałem świec sprawdzę przeczyszczę.
    Kontrolka żadna się nie świeci. pod korkiem również nie widzę żadnej mazi. A o co chodzi z tą bogatą mieszkanką?
    a jeśli samochód brał by olej bo tak gdzieś wyczytałem to jakie by były objawy? wycieków nie ma z rury nic nie kapie . nie kopci na czarno ani niebiesko. czy jakiś inne objawy mogą być prócz tych które wyczytałem ?
    z góry dziękuje pięknie za odpowiedzi :)
  • #5 10728835
    Phaeton
    Moze być że uszczelniacze zaworowe są do wymiany, bo puszczają olej. Widać to po świecach głownie, które się zasyfiają. Jesli świece czyste a oleju nie ubywa to nie to.
  • #6 10728856
    andrzej20001
    Jak rano jest zimno to para nie dym.Normalka
  • #7 10728867
    tuszek_1990
    Nie jest teraz zimno. Będę obserwował w takim razie i informował jak cos się zmieni:)
  • #8 10728886
    batigol66
    Sprawdz jeszcze czujnik temp cieczy rezystancje.
  • #9 10729022
    tuszek_1990
    "sprawdz jeszcze czujnik temp cieczy rezystancje." jak to zrobić?
  • #10 10729695
    batigol66
    znajdz ile powinna wynosic.Miernik w reke odpinasz kostke czujnika i mierzysz na czujniku przy danej temperaturze.
  • #11 10729801
    emeryt2
    Pomiary te pomogą jak umarłemu kadzidło!
    Jakie przebieg rzeczywisty ma ten A4? Spalanie w normie?
  • #12 10730034
    tuszek_1990
    rok produkcji 1997 przebieg 215 tyś
    spalanie w normie 8-9 litrów na 100 km w trasie zależy od jazdy. Dzis wymieniona została uszczelka pod pokrywą zawarów bo olej na przewodach od swiec był.
  • #13 10731680
    tuszek_1990
    Witam piszę kolejną rzecz którą zauważyłem dziś rano na zimnym silniku samochód na wolnych obrotach kopcił na biało a jak zwiększyło się obroty do 4-5 tys kopcił dość dużo na biało, płyn z chłodnicy nie ubywa ani olej również. W rurze jak wsadziłem palec czuć krople wody na palcu.
  • #14 10731696
    robokop
    Nie pisz więcej takich bredni. Spalany olej to niebieski dym. A biały, pojawiający się zaraz po uruchomieniu to najzwyklejsza para wodna, kondensująca się w zimnym wydechu. Usterki brak, temat do zamknięcia.
  • #15 10731901
    Phaeton
    Hej, nie zaniżaj kultury dyskusji, to nie onet.Ta ilość oleju która wcieknie przez uszczelniacze na postoju po uruchomieniu silnika tworzy niewielka biała chmurkę z rury, która nie rozprasza się tak jak para a potem spaliny sa czyste. I o coś takiego mi chodziło. Mialem tak po nieudolnym założeniu uszczelniaczy przez mechaników.
  • #16 10732336
    robokop
    Wujka stryjka szwagier też tak miał. Cioci sąsiadka też. Dlatego ta dyskusja raczej nie jest dla Ciebie.
