Golf 4 1.4 16v Błędy P0036 i P0141 - jak sprawdzić obwód grzałki sondy lambda?
Jerez 28 Mar 2012 12:09 16887 4
  • #1 10728536
    Jerez
    Witam, walcze z checkiem juz od sporego czasu. Wymieniłem sonde na inną, później jeszce raz (oryginały używane) i cały czas ten sam błąd, a nawet dwa. Konkretnie P0036 (H02S, blok cylindrów nr 1, grzałka nr 2)-wadliwe działanie, heater control circuit i P0141 (O2S, blok cylindrów nr 1, grzałka nr 2)-wadliwe działanie, sensor heater circuit. Byłbym mega wdzięczny, gdyście mi powiedzieli co mam sprawdzić i jak?
    Wyczytałem że: rezystancje grałki sondy, ciągłość przewodów i bezpiecznik. A gdzie to się dokłądniej znajduje? (sonde sam wymieniałem, także wiem gdzie jest łączenie kabli, sonda itd, jakby któs mi tylko nakreślił gdzie szukać)
    Pozdrawiam Artur
    ps, nie mam lpg
  • #2 10728554
    kortyleski
    Miernik i sprawdzić grzałke sondy, dwa białe kable. Potem zobaczyć czy z auta przychodzi zasilanie
  • #3 10728626
    Jerez
    Jak mam miernik, to ustawić go na ile?
  • #4 10728657
    andrzej20001
    Na ? a napięcie na V.
  • #5 10729075
    Jerez
    jak zmierzyłem napięcie na kostce (tej która jest w aucie to było między 9.6 a 11. Więc w miare chyba ok. Ale jak zmierzyc omy? bo odlączyłem sonde przykłądałemdo tych białych kabli i nic nie ruszało, cąły czas było 1. wiec chyba cos źle zrobiłem
    Udało się, omy około 12,2. WIec co może być nie tak i dlaczego mi pokazuje błędy na grzałce sondy?
    Nie wiecie gdzie moge sprawdzic czy te wartości są w normie? Bo szukam i nie moge znaleźć
