Peugot 206 2.0 hdi - nie odpala po zwarciu w zapalniczce.
lukas1d-17 28 Mar 2012 16:04 19701 8
  • #1 10729351
    lukas1d-17
    Witam wszystkich kolegów .
    Jest problem z moim 206 2.0 hdi 2000rok (bez mux)
    Zacznę od początku. A więc dojechałem do pracy, wszystko ładnie pięknie.
    Po godzinie wsiadam do auta wyjmuje pieniądze z portfela i wypadły mi wszystkie drobne i 10groszówka wpadała do środka do zapalniczki.
    Oczywiście zrobiła zwarcie. Więc jak każdy podjąłem się wymianie bezpiecznika. Wymieniłem włożyłem nowy , a tu auto nie chce odpalić kreci ale zero odzewu.
    Pomyślałem sprawdzę wszystkie bezpieczniki może jakiś inny się przepalił.
    3 razy sprawdzałem wszystkie bezpieczniki te pod kierownicą i te pod maską.
    wszystkie są sprawne a dalej nic .
    Zapalniczka powinna mieć prąd stały, a prąd jest tylko jak jest włączony zapłon. Zauważyłem też że kontrolka od air bag się nie świeci(w liczniku żarówka sprawdzona i jest dobra). Odłączyłem na godzinę akumulator myśląc a nóż może się coś zresetuje i odpali. Też nic .
    Proszę o radę co mam dalej zrobić ?? Bo się załamałem . Myślę że może przez te zwarcie poszedł komputer. Jeśli nic nie wskóram to jutro od 8 rana idzie do mechanika i trzeba będzie sporo pewnie zapłacić .
    Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś porady .
  • #2 10729567
    kybernetes
    Stawiam na to, że sprawdzając bezpieczniki wyjąłeś jakiś ze swego miejsca i nie włożyłeś tam gdzie być powinien.
  • #3 10729611
    lukas1d-17
    nie mówie że nie możliwe z pośpiechem mogłem się pomylić
    Ale czy może jest jakiś schemat gdzie można zobaczyć jak poprawnie są wsadzone bezpieczniki???
  • #4 10729620
    kybernetes
    Zwora na miejscu bezpiecznika nr 1 - zasilania airbag i zasilanie sterownika silnika - jest?
    Peugot 206 2.0 hdi - nie odpala po zwarciu w zapalniczce. Peugot 206 2.0 hdi - nie odpala po zwarciu w zapalniczce. Peugot 206 2.0 hdi - nie odpala po zwarciu w zapalniczce.
  • #5 10729668
    lukas1d-17
    Jestem teraz w pracy więc teraz nie odpisze bo auto w domu .
  • #6 10729720
    kybernetes
    A co do zapalniczki to musisz zmienić położenie bezpiecznika, aby działała na stały plus.
  • #7 10729725
    lukas1d-17
    ale mam takie zapytanie przez to co opisałem mógł się spalić komputer ?? lub coś poważnego ??
    kybernetes
    Od tego są bezpieczniki aby chroniły. Poza tym obwód zapalniczki nie ma związku z obwodem sterownika silnika i poduszek - wyciągnąłeś bezpiecznik to nie ma zasilania i tyle. Aby tylko nie szukać na ślepo i nie rozgrzebywać bez pojęcia bo po takim czymś to rożne cuda mogą się zdarzyć i będzie gorzej jak przed naprawą...
  • #9 10730049
    lukas1d-17
    ok już autko odpala . problem rozwiązany . Usterka była taka ze gdzieś pod bezpiecznikami w BSI była ścieżka przepalona . Pozdrawiam temat do zamknięcia :)
